Поршни - Отзывы каких производителей выбрать???
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 73
  • Просмотры 70К
    поршни
Не нету.это из тырнета.онлайн каталог колбеншмит
По поршням че та не не находит.
Нет, бывает и ремонтный. Каталог надо евойный покурить..
Этот ресурс можно использовать как каталог?
Или есть получше?
Как увидеть, есть выемка под масл.форсунку?
И какая высота от пальца? (чтоб с клапанами не поцеловались).
Или есть получше?
Сложно как у них всё!.. :facepalm:
Надо качать каталог вот отсюда Pistons and Components | Kolben und Komponenten | Pistons et composants | Pistones y componentes | Поршни и компоненты, потому что в режиме онлайн нет переходов между страницами, и уже офлайн в просмотровщике pdf переходить на страницу 1701, откуда начинается vw, и там уже выбирать. Но, сперва надо изучить обозначения типов поршней, и как у них на странице характеристики расписаны. В начале каталога идут пояснения на русском. В общем, разобраться можно.
  • Спасибо!
Реакции: klf
Спасибо большое!
Ещё вопрос.
От V10 подходят поршни на R5?
Голова такая же, но по етке поршня от 10ки не бьются.
Хочу оставить свои, вроде в допусках. Один только нужно докупить б/у.
В продаже полно от V10 в хорошем состоянии. С виду одинаковые.
Есть у кого параметры их (вылет, толщина канавок)?
Ещё вопрос к бывалым.
Кольца у кольбена
800073910000 от 800001110000 ?
Отличия в рабочей поверхности (материал цилиндра или напыление кольца?)
В инструкции есть оговорка о материалах колец:
Что за обозначения MO / CK?
  • Спасибо!
Реакции: klf
Доброго времени суток, комрады.
Не могу разобраться с полукольцами.
Elcats выдаёт только VAG 070 198 421
А вот KS 77803600 или Mahle 029 AS 18668 000 подходят по размерам?
    41,7 КБ · Просмотры: 111
