Не работает АКПП 096 Буксуют почти передачи
  • Автор темы Yarko2014
  • Ответы 40
  • Просмотры 19К
    акпп 096
Yarko2014
Yarko2014
Постоянный участник
Бобруйск
VW Passat B3 RP 1990, Сарайка 1989 с PF
Добрый день. Купил VW Golf 3, 93 год, AAM, коробка-автомат.
Когда заводишь, ставишь на D машина не едет, даешь газа почти до отсечки - начинает еле еле ехать. Резко отпускаешь газ - едет быстрее, потом опять затуп. И так до 4-й передачи и скорости 50-60 км. 4 передача работает нормально. Задняя работает нормально. С АКПП сталкиваюсь впервые, подскажите, с чего начать ремонт? Соленоиды, фрикционы, клапана? Где можно найти информацию по диагностике. Изучал темы, но все сумбурно и не по делу.
Как он называется и где его в Golf подключать?
Спасибо за ответ.
а уровень масла в норме? горелым не попахивает? начни с этого
Масло уровень нормальный, горелым сильно пахнет!!
Подскажите какой брать диагностический сканер.
Есть варианты: VAG-COM Lite VCDS KKL 409.1 Вася Диагност за 20 долларов
VAG-COM VCDS (Вася Диагност) 12.10 за 40 долларов
к этому добру предлагают переходник для старых машин VAG COM 2x2 to OBD2 за десятку.
Этими вариантами можно прочитать коробку?
:good:
Заказал, ожидаю. Всем спасибо. скоро появятся новые вопросы.)
Всем привет. Приехал адаптер VAG 11.11 с васей диагностом. Взял ноутбук, пошел в гараж. Итого по коробке показало:
00281 - Датчик скорости движения-G68
03-00 - нет сигнала
Я почитал форум, нашел где располагается этот датчик. Снял панель от аккумулятора: на датчике были оборваны провода. Запаял на следующий день. Ошибки не обнулял. Попытался проехаться. С драйва трогается с газом, выше второй сама не переключает, в ручную переключает на третью с большой перегазовкой.
на следующий день подключил диагностику и увидел:
03-10 - нет сигнала - Непостоянно
00652 - Контроль включения передачи
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
обнулил ошибки, проехался, ошибок нет, машина как едет как и прежде.
Масло сильно пахнет горелым. ЧТо еще проверить, куда капать? Может фрикционам хана? Если оборвало соленоиды, это покажет диагностика или надо тестером прозванивать?
Похоже успел сжечь коробку. Оборванные соленоиды сканер покажет. А вот заклинившие он не умеет.
Всем привет! Уменя гольф 3 1.8 1993 год АКПП двигатель ААМ. Заменял сайленблок левого рычага и подымал двигатель. теперь не включается 4 передача. что-то накрылось приподъёме двигателя.провода прозванивал - целые.
А первые три включаются?? Точно?? похоже на сказку.
Включаются но не как положено. Коробка сильно буксует на первой, разгон идет медленно. При легком сбрасывании газа, перещелкивает на вторую, потом на третью. Но, повторюсь, разгон вялый, буксует.
Вчера скинул поддон, слили масло, весь магнит в металлической стружке. Отсоеденил весь верх, сегодня скину полуоси и буду снимать коробку. Дальше посмотрим.
Скинул полуоси, открутил все болты. И.... гребаный болт на заднем кронштейне, который под кронштейником тросика переключения режимов. Сдался. и как его снять? хз. Продолжение и фотографии завтра.
Снял! Все оказалось не так сложно, всего-то морду разобрать))
А это я уже чищю коробку
Завтра буду разбирать и дефектовать.
Разобрал коробку.
Пока не добрался до поршней, если честно еще не разобрался, как до них добраться. Снял пакеты фрикционов. Все в отличном состоянии, кроме фрикционов 4 передачи, там жуть. стерты в хлам, часть вообще закисла на шестерне. Что собственно и видно на фотографиях.
Дальнейший план:
Дефектовка поршней, очистка гидроблока и проверка клапанов. Замена фрикционов, соотвественно.
Подскажите, как снять проверить поршня. Часто видел, что обрвает резиновый край поршня, из-за чего стравливает давление. Обратите внимание, на то как зависли фрикционы на шестерне, простой заменой вылечится?
стандартная болячка. вал в станке токарном надо крутануть (может повело)
ещё бы фото ступицы маслонасоса и
ПОСМОТРИ ЛИЧКУ
Выложу фотографии ступицы сегодня к вечеру. Пошел в гараж. Спасибо за совет насчет токарного.
