ABS и большой расход
по нормальному вольтметру: границы от 0.1 в до 0.8 в, стрелка то качается, то залипает у верхней или нижней границы, потом опять качается. на оборотах то же самое, только быстрее. так и должно быть? по литературе где-то пишется, что импульсы должны быть ровные, где-то, что могут быть статичные значения
На холостых при прогретом двигателе не должна себя так вести, ну может небольшие отклонения... Как Вы вычитали в книге:- Импульсы, должны быть ровными...(на горячую и на холостом ходу)
ок. теперь ключевой вопрос: это глюк лямбды или неправильное количество топлива/неполное сгорание?
Лямбда - индикатор, и не более того. Неисправности зонда проявляются совершенно по-другому. Добиться идеального "качания" на моновпрыске, где смесь летит в одну воронку на 4 горшка, ИМХО, весьма проблематично.
помогите разобраться, я уже всю голову сломал. симптомы такие: расход 15+ в городе,
Нормальный расход,не мучай машину и себя ;)
Нормальный расход,не мучай машину и себя ;) [/QUOTE]
Не-а, не нормальный...
у меня для Вас плохие новости. у меня даже на ауди 100 '84 1.8 с 2е2 расход в городе 10-11л, что соответствует заводским параметрам, динамика норм. чисто логически пассат с компьютеризированным впуском и зажиганием должен иметь меньший расход при схожей динамике. если машина будет жрать хотя бы 10-ку - это можно считать за удовлетворительный результат
За первые 30 минут прогрева улетает 1.5 литра(при нашем морозе).Вот и посчитай 2 прогрева это 3 литра и проехать 10 км.туда и обратно ещё 2 литра,итого 5 литров на 20 км.Даже если взять по миниму 0.750 грамм на прогрев,уже получается 25л.на100 км.
В названии темы может имеет смысл поменять ASB на ABS? :unknw: :LOL: :hat:
Ты не путай европу с сибирью.Посмотрел бы я на тебя,какой у тебя будет расход в минус 30 :mad:Дигифант кстати,жрет меньше моника в зимний период.
обе указанные машины ездят по одному городу в одно время. сибирь? не, не слышал
Ну если я бы ездил в куртке,шапке и перчатках,то у меня тоже бы расход не прывышал 13/100.
И вообще машине 24 год пошел,и ещё хотят расход меньше заводского.Тогда надо покупать мопед,а электромобиль ещё лучше
А у кого нет денег на замену ВВ части,у машны с каким расходом ?
тот, что в подписи, б3, абс. расход 15+. в первом посте все подробно
Xyber, поскольку один оборот обсуждений проблемных узлов 20-летней машинки уже пройден позволю себе вновь привлечь Ваше внимание к отсутствию диагностики, немного в ином стиле.
При неисправности всего лишь одной рабочей ячейки памяти микросхемы ОЗУ ЭБУ М1.2.1 блинк-коды сообщают "1111", что означает "неисправность ЭБУ".
Есть неисправности и микросхемы ОЗУ целиком, редко, но бывают.
И чем раньше Вы убедитесь в полной исправности (что подтвердит наличие самодиагностики) Вашего ЭБУ на машинке с гарантированно целой проводкой, тем Вам будет проще анализировать состояние остальных узлов.
P.S. Возможности же вашего блока (номерочек, сообщаемый программно, есть на фото) несколько шире, чем только блинк-коды:
тут простая истина... попробую так сделать. не решался, опасаясь выхода из строя чужого (или своего) ЭБУ, смотря какой куда менять. сегодня вечером попробую
смысла этого сообщения, простите, не уловил. :unknw: Вы мне предлагаете найти нормального диагноста с хорошим оборудованием?
Ну, риск такой действительно есть, поскольку уверенности в том, что на Вашей машинке этот ЭБУ 1.2.1 стоял с завода, нет. Однако, с учетом того, что блок живой и не дымится, то риск этот - минимален.
:) Вы можете проверить наличие диагностики блинк-кодами своего ЭБУ у себя дома, на столе. По минимуму достаточно блока питания от старого компьютера и 5 разъемчиков "евро-мам". Три - на питание, две - на светодиодный "адаптер".
Если подробнее - то еще один светодиод на 33 контакт эбу (кажется, на схеме раньше в виде контрольной лампочки изображен).
А вот адаптер, который умеет связываться с этими блоками, вы у диагностов уже вряд ли найдете. :) Однако сами, если умеете паять, также можете легко сваять адаптер от Hounddog. :)
эээ... а ошибки не скинутся из памяти пока я буду эбу нести домой и подключать? и куда, простите, подключать пятый контакт? я так понял +/- на светодиод, +/- на питание ЭБУ. логично предположить, что еще одним + имитируется включение зажигания... тут велик шанс нахомутать. я просто подпаял проводок прямо к диагностическому проводу на фишке ЭБУ, попробую так протестить. потом подкину в другую машинку
