alexeygbulavko
- Беларусь, г. Гомель
- Seat Cordoba 1.9 ALH 1999; VW Golf 3 VR6 1992; Ford Galaxy 1.9 td AFN 1999
Здравствуйте! Опишу всё по порядку: перепутав канистры, залили в бак 15 литров антифриза (что не сразу обнаружили) в баке было литров 15 соляры), машина заглохла. Со стартера не завели, начали заводить с буксира, таскали машину минут 5, только после этого додумались проверить, что залили в бак. Слили всё с бака, бак вытерли насухо, продули трубки, поменяли фильтр, залили чистого топлива и опять же с буксира, протянув метров 50, машина завелась. Поработала минут 10, заглушили и завели с ключа. После этого немного проехали, машина ещё минут 10 поработала и на холостых сама заглохла. При попытке завести машина на секунду заводится и глохнет. VAG-сom показал ошибку:
16705 - Датчик оборотов двигателя-G28
P0321 - 35-00 - недостоверный сигнал
Ошибку сбросили, завели, поработала секунд 30 и заглохла. После повторного запуска через секунду глохнет, при диагностике снова эта ошибка. Посоветовали проверить метки ГРМ (я так понимаю, мог ремень перескочить при буксировке).
Вопрос: если нарушились метки, может ли появляться такая ошибка и глохнуть машина? Или же это последствия от залитого в бак антифриза? Просто машина 20 минут поработала нормально, и только после этого появилась проблема. Двигатель 1.9 Tdi ALH. Заранее спасибо.
