Sonin написал(а):Mehanic, как я понял бендикс у тебя нормальный, не покоцаный был?
Mehanic написал(а):Как и обещал пишу о проделанной работе-
Значит так, напомню свои симптомы:при запуске двигателя был слышен скрежет в районе стартера.
Первым делом наслышанный про то что снять стартрер не проблема,а поставить проблема ждал когда
освободится подьемник в сервисе друзей, прождавши 2 часа плюнул на все и решил все таки снять
не поддомкрачивая движок.. Все прошло отлично и через 10 мин стартер был снять.Из визуального
осмотра дефектов выявлено не было. кроме сильного загрязнения оного. Почистив не разбирая ста
ртер, набил смазки на направляющую бендикса(туго ходил),вставил на место и все великолепно
встало на место.Пробую заводить и... ипона мать звук стал еще угрожающим.День второй начался
уже с знакомой процедуры снятия стартера и доскональной разборки.Все было вымыто и сам бендикс
откисал в соляре пару часов.Потом потерял еще час пытаясь вставить якорь стартера в щетки,
решение было найдено:перевязал ниткой каждую щетку (их 4) и все встало как надо.Потом все дело
было смазано Литолом 24 с какой то добавкой меди(у нас есть в городе контора которая это дело
в промышлености использует) и собрал стартер, предварительно вымазав в смазке даже шестерни
бендикса на направляющей. Собрав все на место, сплюнув и провернув ключ в замке чуть не помер
-все осталось по прежнему!!! НО уже через 5 пусков стартер заработал как новый, звук пропал
и целый день сегодня я наслаждаюсь этим чудесным звуком нормально работаюшего стартера.Ну вот
и все.
