Сильный скрежет стартера
GWM, может и не надо, но только люди вроде бы не дураки, говорят что могет быть проблемс с энтим делом, хотя это вроде как и не принципиально.
Если не потдонкратить, то может мотор присесть относительно
передней подушки. Потом зае--- ся попадать болтами в отверстия.
Mehanic, как я понял бендикс у тебя нормальный, не покоцаный был?
Сия процедура проводилась раз 15 и не только на моей машине, поэтому и пишу.
GWM, Это как лоторея, упадет не упадет, но лучше подпереть.
Все зависит от того насколько прикипело крепление движка к подушке.
Знаешь, мне трудно судить, по внешнему виду механических повреждений не было, разве что на венце немного износ, а так вроде в порядке был.Кстати, до сих пор крутится нормально..
Привет всем. Наконец нашел время сесть за комп. Проблему со стартером решил, скрежет пропал. Только дело было не в бендиксе, не в венце, не во втулке, а в корзине сцепления. Сцепление обратное и маховик крепится непосредственно на корзину, которая по видимому была не семетричной и маховик болтало, поэтому зубья бендикса и не доставали до венца. Два раза снимал коробку, чуть новый маховик не купил (200 долларов + две недели ждать). Потом вспомнил что после постановки нового сцепления (LUK) был небольшой лязг, решил поменять корзину (поставил старую) и о чудо, гольфик стал заводиться как новый, прям шепчет. Теперь не знаю: либо LUK плохой либо купил подделку.
Только теперь появилась новая проблема. Идет пар из печки.
Mehanic написал(а):
Как и обещал пишу о проделанной работе-
Значит так, напомню свои симптомы:при запуске двигателя был слышен скрежет в районе стартера.
Первым делом наслышанный про то что снять стартрер не проблема,а поставить проблема ждал когда
освободится подьемник в сервисе друзей, прождавши 2 часа плюнул на все и решил все таки снять
не поддомкрачивая движок.. Все прошло отлично и через 10 мин стартер был снять.Из визуального
осмотра дефектов выявлено не было. кроме сильного загрязнения оного. Почистив не разбирая ста
ртер, набил смазки на направляющую бендикса(туго ходил),вставил на место и все великолепно
встало на место.Пробую заводить и... ипона мать звук стал еще угрожающим.День второй начался
уже с знакомой процедуры снятия стартера и доскональной разборки.Все было вымыто и сам бендикс
откисал в соляре пару часов.Потом потерял еще час пытаясь вставить якорь стартера в щетки,
решение было найдено:перевязал ниткой каждую щетку (их 4) и все встало как надо.Потом все дело
было смазано Литолом 24 с какой то добавкой меди(у нас есть в городе контора которая это дело
в промышлености использует) и собрал стартер, предварительно вымазав в смазке даже шестерни
бендикса на направляющей. Собрав все на место, сплюнув и провернув ключ в замке чуть не помер
-все осталось по прежнему!!! НО уже через 5 пусков стартер заработал как новый, звук пропал
и целый день сегодня я наслаждаюсь этим чудесным звуком нормально работаюшего стартера.Ну вот
и все.
А у меня просто втягивающее туго ходило (грязь по стенкам).
Промыл, собрал, все ОК.
