Извиняюсь за отсутствие. но работа не обошла стороной в праздники (
за это время обзавёлся шнурком и вот что мне выдал
vag-com в режиме "авто-скан" :
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 35 - VW Passat B4
Скан: 01,02,03,08,15,25
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 037 906 025 G
Компонент: SIMOS 4S 1941
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 53111
8 Найдены неисправности:
00635 - Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00515 - Датчик Холла-G40
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
28-10 - к.з. на плюс - Спорадическая
01251 - Форсунка цилиндра 3-N32
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
04-10 - механическое повреждение - Спорадическая
00525 - Лямбда-зонд-G39
03-10 - нет сигнала - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 02 -------------------------------------------------------
Контроллер: 01M 927 733 CC
Компонент: AG4 Getriebe 01M 2484
Кодирование: 00000
Код Сервиса: WSC 00000
Кодов не найдено.
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3A0 907 379
Компонент: ABS ITTAE 20 GI V00
Кодирование: 04505
Кодов не найдено.
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3A0 907 044 A
Компонент: CLIMATRONIC V13
1 Неисправности:
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
35-00 - -
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 25 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1H0 953 257 B
Компонент: IMMO VWZ3Z0S2289062 V00
Кодирование: 09600
Код Сервиса: WSC 48534
Кодов не найдено.
Конец ----------------------------------------------------
хочу заметить что при попытках завести машинку искра всё же проскочила о чём свидетельствуют отметины на крышке трамблёра ( стоит новая, идеально чистая была ) так же появилась искра и на катушке, а вот дальше бежать не хочет. замеры на ДПКВ показали - 1-2 контакт сопротивление порядка 800 ом
на остальных глухо и замыкания между контактами нет.(если это конечно показатель его работоспособности)
