VW Рassat B4 распиновка проводов Лямда-зонда
asasinkrip
Симферополь
VW passat b4 2I ADY 1995
Кто может подсказать распиновка проводов Лямда-зонда.
1. Белый
2. Жёлтый
3. Коричневый
4. Бело-Красный
Есть еще черный тонкий в обмотке вместе с белым и жёлтым, но он не подведен к разъему,Зачем он?
Какой куда?
По схеме
Не смог разобраться.
У меня сейчас там вот что
На фото место где в стоковую проводку подключена проводка к газовому оборудованию. Через вот такое реле
И есть один провод который идет с фишки в некуда ... Надо все это разгрести.
Два толстых - подогрев. Полярность не имеет значения. Из двух тонких один будет земля, второй сигнальный. Землю можешь прозвонить омметром на корпус. Скорее всего земля будет белым с черной полосой, а сигнальный - желтый.
Белый с красной полосой - плюс подогрева, коричневый - минус подогрева.
С подогревом ясно. У себя найду разберусь. Интересует только остальные 2 Там нет белого с черным только белый и жёлтый. Думаю если один земля то найду найду какой. А сигнал уходит сразу на мозги или нет?
Подскажите а предпусковой прогрев влияетт на лямбду заводишь горячий
Я не подскажу, не знаю.
Интересует такой момент. У меня в разрыв лямды а конкретно сигнальный провод стоит реле(отключает в теории лямду от мозга ДВС когда включаеш газ, и также падает сигнал на мозг газа) Нужно ли ставить эмулятор в таком случае или тогда можно испортить карту впрыска бензина? или я о тапочках рассуждаю?
Думаю желтый у вас будет сигнальным.
Не влияет. Предпусковой подогрев прогревает масло, но никак не выпускную трубу и саму лямбду.
есть подогрев самой лямбды, что бы она сразу начинала фурычить.
в лямбде есть специальный нагреватель для этого.
У меня на фишки есть отросток черный. он не подключен не к чему. Подскажите куда он идет?
В связи с ошибкой по лямде, а именно короткое замыкание подогрева, стал я разбираться с проводкой.
имеем схемку
Определил что
1. это масса.(блок цилиндров)
2.Красно белый.(Блок предохранителей фишка g1/08) Питание.
3.?
4.?
5. ЭБУ нага 8
6,ЭБУ нага 33
7 ЭБУ нага 29
Посмотрел блок реле
зонд весит на 18 предохранителе и 12 реле у меня 67 4 нага.
Может кто то подсказать
Правильно ли я расписал?
Теперь тест Мультиметр на массу авто одним концом другим в фишку лямды с коричневым проводом. Показал замыкание вроде все в порядке т.к. там масса с блока двигателя.
Теперь красно-белый провод (Второй разьем на фишке) тоже самое замыкание.
ЭБУ снято клемма + с АКБ тоже.
Куда копать, перебрать проводку или может так и должно быть что оба провода при выключенном зажигании и при таких условиях коротят на массу?
Реле нужно убирать во время теста?
asasinkrip нашли в чем проблема?
Полагаю, что за 7 прошедших лет ТС разобрался с 4 проводами.
Но Вам то что до этого? :unknw:
У вас иной двигатель и иная система впрыска и зажигания:
Спасибо за схему,проблема у меня схожая.Штекер на подогрев лямбды красно-бел/коричн он в коротыше. И замыкают обе ноги на 18,35,34,14,28,8,20 ноги ЭБУ. Лямбды у меня нет,а в ЭБУ подпаян провод.Вроде это не завод...
Спасибо за схему
Да не за что, вся документация на сайте в свободном доступе и не требует регистрации. Например, часть схемы по вашему впрыску (движку) я взял прямой ссылкой отсюда: Система впрыска топлива КЕ-Мотроник
Если все же хотите сказать спасибо - так для этого предусмотрена "кнопочка" под постом. :)
:unknw: Вы же пишите:
Лямбды у меня нет
Подпаян не провод, а конденсатор. Зачем - понятия не имею, у меня моно-мотроник. :) Однако к "коротышу" или к лямбде он не имеет отношения. :)
Вот Ваши схемки из другого раздела "документация" сайта:
Лямбды нет,раньше видимо была.Есть штекер для ее подогрева,два ее вывода на мультимитре пищат при замыкании.Корич - и красн/бел +. Прошелся по косе(целая) и пришел к блоку предохранителей.Снял с БП разъем G1(белый который) и уже на самом БП восьмую ногу что отвечает за кр/бел + подогрев лямбды на минус в авто.Итог коротыш-буду блок вскрывать.Насчет подпаянного конденсатора на плате,он как раз и приходит по дорожкам на 7 ногу ЭБУ. Видимо некая обманка.Подключал комп ошибки по лямбде нет.
Что такое Вы делаете с проводами, что они пищать стали? :unknw:
Или Вы ни разу не читали инструкцию по использованию средства измерения (мультиметр)? :unknw:
Или пытаетесь таким образом измерить внутреннее сопротивление аккумулятора? :unknw:
Где? o_O Между плюсом аккумулятора и его минусом? Да у Вас вся проводка бы полыхнула. :superstition:
Самообман. Внешней помехой изменить опору лямбды беспреспективно (если, конечно, все исправно). :hat:
Попробую с Вами на Вашем уровне поговорить.
Я их стал руками зажимать и они стали пищать.
Ни разу не читал,я девственник
Нет.Внутреннее уже измерял осталось уровень оплетки замкнутого круга земли замерить.
Где?Между плюсом аккумулятора и его минусом? Да у Вас вся проводка бы полыхнула.
Между минусом который минус и плюсом который плюс.Не горит собака(((
Спасибо за помощь.Удачи Вам
А ещё говоришь,что закон Ома знаешь :wall:
Вопрос к Вам гуру О мои великие.Должен ли поступать плюс на выход G1/8 (кр/бел)при не заведенном авто?
есть ли хоть один довод к оставлению всей этой темы в основном разделе форума
Судя по тому, что навигация в этой теме по некоторым внутренним ссылкам уже не работает - значит эта тема была когда-то очищена модератором от лишних сообщений, наверно это было сделано не просто так, была какая-то причина не переносить эту тему в другой раздел.
