777darkangel
Народ, имею passat b6 1.9tdi BKC (105л.с.) 2008 г.в. сейчас при температуре от 0 до -3 плохо стал заводиться, кручу стартером секунд 20, на сколько я понял, свечи накала включаются всего лишь на 1 секунду, определил по притуханию света в салоне.
Ранее ездил на октавии 1.9 tdi AGR (90л.с.), и тоже сталкивался с такой проблемой, решил ее тогда просто, подключил в разрыв, через кнопку провод идущий от датчика температуры двигателя. Когда автомобиль я не мог завести, нажимал на кнопку, затем включал зажигание, свечи накала грели дольше, и автомобиль заводился с полтыка.
Решил я сделать так и на пассате, полез к датчику, а он там не такой, на октавии был вроде на 4 провода, а здесь на 2, попробовал я снять разъем с датчика и завести, тоже самое, свечи так же на 1секунду включаются.
Я пришел к выводу, что в пассате, свечи включаются не от этого датчика.
Вопрос такой, может кто знает, от какого датчика включаются свечи, и можно ли их принудительно включить, разрывом провода??
Если не можно такое проделать, тогда скажите, где находиться реле включения свечей накала, буду пытаться им управлять??
