dimasdanila
- РБ. Могилёв.
- VW Sharan 1,9TDI AUY 6МКПП 2001г. VW Golf 4 1.4 AKQ 1998г
progrommist написал(а):AKQ -это магнети марелли 4AV, но кубатура 1.4, а не 1.6. Прогой этой надо пробовать https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=177092 .Принудительно воткнуть галку kwp1281 http://ross-tech.com/vcds/tour/option_screen.html#reduce Ну и стартовой скоростью (start baud) поиграться.
progrommist написал(а):Лаунч-вообще непонятно для чего за те деньги, что он стоит.
vw-vod написал(а):нет там провода для диагностики блока двигателя![]()
kos2000 написал(а):диагноза с 19 пина моторника идёт на 5 пин зелёного разъёма приборки, через иммобилайзер в самой приборке, эмулятор иммо случаем не стоит?
dimasdanila написал(а):Насчёт эмулятора не знаю, так что эти двигатели нельзя обычно почитать?
ten70 написал(а):найди VCDS и попробуй прочитать.
если получится, то со своим 311 надо трахаться и подбирать скорость порта в ручную.
миллион раз уже все это обсуждалось.
ten70 написал(а):При каждой смене скорости надо выключать и включать зажигание.
