Сломался насос ГУРа новый
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
vw Passat 4 2,9 ABV был- стал 1,8 ABS 1995г... продан со слезами на глазах: (
А металлический бачок не нашёл?
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
VW Golf 3, 1.8 ABS, 1993г., VW Bora 1.6 BFQ 2003г.
нашёл, но 900р. зажлобил :rolleyes:
Сегодня держатель сварил для бачка, завтра сфотаю :LOL:
PS. жижа всё чище, стало немного видно дно бачка :good:
amd_extreme
amd_extreme
Самоделкин :-)
Казахстан, Кустанайская обл
VW Variant В4 1,8 ADZ 1995г., VW Variant В3 1,8 RP 1991г, Sinotruk HOWO 6.0TD 190 л.с. 2007г. (манипулятор-кормилица :)
А что с рулем то после внедрения бачка? Изменения есть?
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
непонятно, ремень растянулся, проскальзывает постоянно, завтра подтяну или поменяю и тогда уже видно будет :)
amd_extreme
amd_extreme
Самоделкин :-)
Ремень случайно не достает самой нижней части шкива? А то подтяжка не поможет, а вот насос в два счета кончаешь :hat:
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
Когда новый был вроде не доставал, ну на шкиве насоса точно, на колене может быть. Сейчас вроде достаёт, но как от этого может кончится насос? :unknw:
У меня там вообще что то нестандартное немного, походу шкив на насос мне пару лет назад не тот продали. То есть покупаю я на него ремень, а он не натягивается - хода кранштейна не хватает. Думал ну может ремни палёные попадались, покупал ХансПрайс. Последний раз купил Dayco, он более менее подошёл, но через 1т.км. опять растянулся.
amd_extreme
amd_extreme
Самоделкин :-)
ремни бывают различной ширины, На 11,12,13 мм. Попробуй взять ремень пошире, тогда он не будет проваливаться. Ремень клиновой, работает за счет бокового трения и его нет смысла сильно натягивать :hat:
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
M@ToR написал(а):
Блин.... берите Gates,или Contitech... Мне просто интересно, что приходит в коробках от ХансПрайс??? Думаю, что и Итальянцы(Dayco) не особо на высоте...
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
Последний раз поставил Gates с усиленным бортом, даже не подтягивал, а вот новый купил(буду менять) простой, не смог найти по каталогу который был :(
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
Обыскал весь рынок ничего кроме Boscha и Ханс прайса не нашёл. Поставил бош.
Руль стал легче крутиться, чем до того как поставил бачок, но и не так хорошо как раньше. Кронштейн дошёл до конца, а ремень натянулся не слишком сильно. Походу у меня шкив меньше чем надо.
Может кто знает диаметр шкива гур, машина без кондея.
Пофоткал фигню которую сварил:
получилось, на мой взгляд неплохо, но покрасил я не очень :confused: на прочность не влияет :)
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
105мм, я заказал новый 037145255 HAIMA(китай), говорят очень хорошего качества, да и подешевле....
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
Да, забыл добавить... Можно поставить ремень 730мм, заместо 750-го, который у Вас растянулся...
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
В Exist'е такой фирмы не нашёл :(
Ремень у меня 11,5х685. Искал размером поменьше но они все 10мм - тощенькие.
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
EXIST не понацея :) попробуй А-деталь(у меня там 7%скидка если заказать в Москве). На счёт ремня тогда не знаю.... шкив свой померили? А то может и с ним несоответствия?
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
Я в Питере. Шкив завтра измерю, мне кажется он виноват.
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
Я свой поменял из-за того, что он выточился как бритва и перестал натягиваться....
M@ToR
M@ToR
Россия, СПб
С прошлым такая же беда была, как блин они так стачиваются.. :unknw:
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
Вот такое колесо...
WRH2E
WRH2E
Россия , Москва
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA, ABS, фильтр ГУРа
смерч
смерч
Я здесь живу
Россия, Москва
