Адаптация AIRBAG AIRBAG
zhiv2006
None
Подскажите кто знает как при помощи vagcom сбросить ошибку airbaga после сработки подушек.
Подушки заменены, машина VW passat 1.8 turbo 98г.вып.
На сколько знаю, нужен не Ваг-ком (тул). Какая-то другая прога. Через адаптер цепляется к блоку подушек, и какой-то участок памяти забивается кодом "FFFF". Точнее не скажу.
На выходных покапаюсь, по-моему програмулина есть, может найду описание куда что подключается.
Смотря какая ошибка. Если разговор о "Crash data stored"
ее VAG-COMom не убъешь.
https://vwts.ru/forum/index.php?s...20&#entry217578
https://vwts.ru/forum/topic/17393/post-214630
по-всей видимости, да!
А с помощью чего можно стереть?
Или надо блок менять?
Или отправлять на сервис?
Стереть-то можно,но нет гарантий что блок станет работоспособным.
В блоке стоит пъезоэлемент,от которого блок даёт команду на открытие подушек.Его состояние после удара неизвестно.
Если нет возможности просмотреть блок на программном уровне., то однозначно блок на замену. А с ним ремни с пиро натяжителями и разумеется подушки.
Кстати и новый блок можно легко запороть, если остались повреждения в краш-сенсорах. Две неверные попытки кодирования ( с этими ошибками) и клиент едет за новым блоком. :(
Индекс кодировки на коробке.
:rolleyes:
краш блока стирал здесь 89262130264
