Где находится звуковой сигнал?
  • Автор темы cko34
  • Ответы 43
  • Просмотры 32К
BENZIN_KZ написал(а):
А это вообще ЖЕСТЬ!!! Разобраться с вакуумной системой! Схему позже выложу... Скорее всего, заменить все вакуумные шланги( благо стоят копейки, у нас 1 метр 80р. ).
когда купил, друзья хотели убрать эту запаянную трубку, которая на фото дроссельной заслонки, так начали плавать обороты.... Подумали что так и должно быть... Спасибо за подсказку, буду разбираться...
А вот и вакуумная система :rolleyes:. Вакуумные шланги 2-ух типов - тонкие пластиковые и соединительные резиновые.
Верхний штуцер соединяется через тройник с регулятором давления топлива и заслонкой воздушного фильтра. Нижние, с клапанном адсорбера.
Правый штуцер идет на заслонку рециркуляции воздуха в салоне и на вакуумник тормозов( если есть ). Вот схема заслонки:
В корпусе воздушного фильтра, есть заслонка переключения всасываемого воздуха "зима-лето", и терморегулятор, регулирующий данные переключения. Вот схема подключения:
Информации о проверки в интернете хватает... Заслонка в корпусе воздушного фильтра. Как она работает?, Терморегулятор, заслонка ГОР/ХОЛ, схема работы терморегулятора
Добрый день! Ребят помогите подключить звуковой сигнал на Фольксваген Пассат Б3, подключаю ракушку и"-" почему то становиться вторым "+" пока не вешаешь на него провод чтоб болтался, что может быть
Здесь например. Или
Так можно.
