bdv-dimon
Привет ВСЕМ! Проблема такая Шаран 1.9 tdi AHU 1997г заглол начал заводить еле завелась. На утро не заводится с ключа, попробовал с буксира завелась с пол тыка сделал диагностику ничего не показало, но на горячую заводится очень плохо.Посоветовали поменять шестерню на КВ, да шестерня была немного разбита заменил результат тот же.Поменял датчик КВ мол бывает результата нет.Заехал в сервис по дизелям проверили топливную систему ,всё хорошо.Подключили комп все параменты в норме, все метки совпадают.Голова кругом перечитал много форумов но проблемы как у меня не нашел.
ПОМОГИТЕ советом может у кого похожее было надоело пешком ходить
Забыл сказать АКБ заряжен и стартер крутит как шальной
