Kraftwagen
- Россия, Геленджик
- VW Golf 3 1.8 AAM 1993г.Mitsubishi l-200 4d56 2005г.
ВованЛесхозовский написал(а):У себя на Гольфе-3 поставил обогреватель(кипятильник впаяный в трубку ) в патрубок, вырезав среднюю его часть, (патрубок малого круга) Прогревает двигатель нормально, но возникает проблема при запуске.(не заводится) приходиться снимать фишку с датчика температуры ож. Только после этого запускается двигатель.
Я так и думал что будет какой-нибудь подвох. Датчик ОЖ видит всё по своему... Не айс. Я так понял "кипятильник делал сам? Расскажи из чего. Было не плохо с фотографиями... Был бы помещён в базу знаний. Люди были б благодарны.
но думаю это извесная штука в больших магазинах или в сервис - центрах
