kuzadenis
Профессиональный советчик
привет!
Имеется металлический гараж, 3.5*6м.
Крыша шифер+гидроизоляция, дыр нет, нигде ничего не задувает. Только около потолка есть зазор в 5см по всей длине стены, крыша как бы общая для всех гаражей. Как я понимаю для вентиляции. Не вижу проблемы заделать.
По трем стенам находятся другие гаражи, так что ветер по стенам снаружи не дует.
пол щебень+тротуарная плитка.
Гараж совершенно не утеплен. Глобально облагораживать не хочется, т.к арендую.
Хочу получить комфортную температуру(+10) в *мягкую зиму*.
Т.е. когда на улице -10-0.
в -20 лучше дома отсижусь.
Варианты обогрева которые пока нашел:
1)Газовая тепловая пушка на 10квт. Вижу плюс в том что 10квт и гоняет воздух. Учитывая ее мощность тепло будет во всем гараже и даже слишком. По инструкции требует вентиляции, значит мой зазор у потолка только в плюс. Минус в большом расходе газа(0,8кг в час!). т.е. баллона на 27л(примерно 11кг газа) хватит на два дня работы максимум. Заправка баллона 600р. Не бюджетно нифига. Ну и меньше кислорода и все такое.
2)Газовая инфракрасная печка, типа такой http://www.interbaza.ru/catalog/price2/details/83/
Радует расходом газа, но как я понимаю тепло будет только в том месте куда направляешь.
3)Тепловая пушка электрическая... никаких баллонов, никаких заправок, но сеть больше 3-4квт не выдержит.
Это все приводит к общей мысли...если я не хочу сжигать по 10кг газа в день, то наверное надо как то утепляться. Как? Вариант нужен максимально эффективный по отдаче, свободного времени особо нет.
Что если купить что-то вроде самоклеющегося изолона и обклеить им все стены?
Минвату не хочу, ее надо обшивать, иначе это уродство.
