Не работает АБС Ошибка заднего правого датчика
  • Автор темы Станислав174
  • Ответы 59
  • Просмотры 50К
Может кто знает почему может теряться связь с блоком АБС при движении более 20 км/ч??
Где-то ещё плохой контакт, полуобрыв.
vcheh написал(а):
Станислав, хош не хош, а блок прийдется вскрывать.
Доброго времени суток) Вообщем снял блок отнес в ремонт телефонов, ноутбуков, было несколько обрывов. Перепояли полностью все проводники, а ошибки остались :wall: вылечилась только ошибка заднего правого колеса
01203 - Электрическое соединение ABS и комбинации приборов
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
00290 - Датчик частоты вращения заднего левого колеса-G46
35-00 - - обрыв или короткое замыкание на плюс
Также измерил показания датчиков: передние и задний правый показывают равномерные показания, задний левый стоит на отметке 1 км/ч :(
После 20 км/ч перестает считывать инфу, выдает ошибку слишком много ошибок для дальнейшей диагностики :wall:
И есть еще 2 проблемки, врятли они взаимосвязаны, но все же расскажу:
1) При выключенных фарах нажимаю на тормоз загораются левые габариты
2) При включении фар гаснет лампочка ботинка на коробке передач
Посмотри, может загрязнена гребенка на левом заднем.
Похоже на плохую "массу".
Как писали уже выше, чистить гребёнку, и добавлю -регулировать(сделать меньше) зазор между датчиком и гребёнкой.
Если только задние, то проверять массу(как писали выше), но конкретно заднего левого фонаря.
Проверю еще разок
загорается и передний левый и задний левый
нет нужды валить все проблемы в одну тему. В электрике вопрос габаритов при нажатии на тормоз обсуждался не единожды. Потрудитесь поискать и почитать.
Вообщем снял датчик, все чистенько зазор как надо, провода отлично.
При измерении в движении левый задний датчик показывает 1 км/ч, после 20 км/ч теряется связь с блоком из-за "большого количества ошибок" и не появляется до момента перезапуска авто, далее проверяю на ошибки выдает:
3 Найдены неисправности:
65535 - Неисправен блок управления
00-00 - -
:wall:
Подскажите в чем причина?? сам блок на выброс??
однако надо шлейфы смотреть, разъемы чистить
00-00 - -
:wall:
Станислав, если есть возможность взять у кого то такой же блок на "подтычку", поставь, это в разы облегчит тебе поиск неисправностей.
Тоже об этом думал, но к сожалению даже не представляю где его такой же можно взять
00-00 - -
:wall:
Подскажите, может все таки кто знает, могут такие ошибки появляться только из за неисправного датчика??
Не знаю че покупать, датчик или блок((
