Бурлит гидравлическая жидкость Skoda Superb , 1,9 TDI-PD, 2006 дв.AVF
seric
Украина, Черновцы
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Проблема в системе гидроусилителя руля нарисовалась, как всегда внезапно = загудел.
Владелец поменял гидрик на исправный б\у с промывкой всей системы, но через 30 км он тоже загудел, руль потяжелел и жидкость выдавило через пробку расширительного бачка.
На этом этапе машина попала к нам.
Проверили всю систему на проходимость и забитость всех возможных отверстий - все в норме, но гул присутствует.
Поменяли гидроусилитель на новый ( не оригинал) - гул присутствует и жидкость выбивает еще активнее, даже на холостом ходу, через закрученную пробку.
Осталось проверить рейку....
В ходе работ гидравлики нашли проблему в кольцах рейки и она была заменена на реставрированную, заведомо проверенную и с гарантей 1 год.
После запуска авто с рабочей рейкой гул также присутствовал с новым насосом и жидкость бурлила в расширителе.
Опять все разобрали по новой, проверили все шланги на трещины и подсос воздуха.
Схема подключения всех шлангов правильная, подсоса воздуха нет, бачок не треснул.
Разобрали старый родной ( VW) насос, шлифонули одно место на кольце с мелким задиром и установили на авто.
Гул пропал, но жидкость в бачке сильно бурлит и давит через пробку.
На выходе имеем 3 насоса, 2 рейки и нулевой результат.
Сеточка в бачке целая и стоит на месте.
Ручейковый ремень стоит правильно, по схеме.
Умные мысли закончились.
Кто сталкивался с таким явлением, направте в нужное русло своими советами.
Спасибо !
seric написал(а):
Уваж. Nik1958, если тема создана не там, где положено, закидывайте в оперативку.
Может, Рулевое управление будет более соответствовать? :hat:
Всё проверили и напорный шланг не поменяли.А если шланг расслоился ?
Эту версию рассматривали .
Напорный шланг похож на новый, зачем его менять.
Проверена полная циркуляция жидкости по всему кругу, ничего подозрительного ...
так жидкость пенится или ее просто выдавливает?
Выдавливает,как гейзер, пены совсем мало.
Систему прокачивали неоднократно, результат нулевой ( одинаковый).
seric написал(а):
Напорный шланг похож на новый, зачем его менять...
Надо отрабатывать ВСЕ версии,а не которые нравятся.
может большое сопротивление на линии бачек- насос.так же как в толивной системе если большое сопротивление протоку начинает подсасывать воздух через все щели.
может для эксперимента взять бачек побольше объемом.напр расширительный от ауди или Б2.не чернильницу.запитать насос от нижнего патр.а обратку оустить прямо в горловину.
Так и делали.
Напорный и все другие шланги проверены, забитых ( с измененным сечением) нет.
Похоже на это, насос скорее не успевает забирать жидкость с бачка. Уверен, что жидкость залита правильная.
seric написал(а):
Так и делали.
Под давлением отслоившийся внутренний слой может перекрывать канал.
Охладитель случайно не пережат? Может морду снимали ? Надо хозяина поподробнее распросить после чего это началось, мне кажется, что кто-то там пошаманил перед вами.
Из бачка все забирает быстро и уверенно .
А похоже на то, что жидкость входит в рейку ... и сразу выходит обратно, без циркуляции по внутренностям рейки, поэтому скорость потока большая.
На старой рейке нашли проблему с кольцами, ее заменили на другую, но ситуация с потоком жидкости не изменилась. Она одинаковая на двух рейках.
чудес не бывает.насос сколько взял столько и вернул в бачек.если жидкость не помещается в бачек значит она увеличилась в объеме-воздух.после насоса ,давление ,подсос исключен.
а что происходит если руль повернуть до упора и подержать?
Завтра подкинем другой шланг, попробуем.
Может неправильно выразился, но так и есть, сколько взял, столько и вернул.
Но в бачке нет спокойной циркуляции, а бъет сильная струя из обратки.
если пустить напорную линию в бачек даже мимо рейки ,ничего недолжно выгонять.
Схема подключения совпадает? На всякий случай спрашиваю, читал,что проверено, но как-то не логически всё получается. Два главных компонента исключены, остаются мелочи в виде шлангов, пустотелых болтов и тд.
может тогда действительно с охладителем что нибудь.где може так увеличиватся скорость?
учинить допрос с пристрастием хозяину. B)
