palif
А можно заводить машину с легко прикрученной клапанной крышкой?для проверки?
dc13ster2 написал(а):и замена масла, солярка же потечет в картер при снятие форсунки.
Ronis написал(а):Можно поподробнее, как, что, куда потечет!?
Nik1958 написал(а):Замена масла это наверно излишне, но при снятии форсунки топливо из топливной рампы, которая в голове, попадет в цилиндр. Ну и что-то может протечь через кольца.
Вообще-то при замене насос форсунок желательно выкручивать свечи, чтобы после монтажа форсунки можно было прокрутить двигатель. Скопившееся топливо вылетит через свечное отверстие. А если не делать этого -то и до гидроудара недалеко
dc13ster2 написал(а):ну я как по книжке подсказал, а лишнее не лишнее вам решать, и про установку штангелем тоже думаю не надо подсказывать?
Фёдор.Ф.Ф написал(а):я у себя верезал его, когда его достал соты были забиты очень сильно,
