palif
Добрый день.
Машина Гэлакси AUY 115 коней 1,9 ТДИ 2000г.в. 292000 пробег
Моя Шалагамбра перестала тянуть ( Машина у меня уже три года как покупал шелестела турбина и отключалась после 3200 оборотов,после заглушки и очередной заводки снова тянула.Но я этому не предавал значения и езжу до сих пор. Но вот машина перестала тянуть как раньше...турбина вроде подхватывает около 2000 оборотов,но не то, не рвет как раньше. Да и кстати появляется иногда вибрация какаята странная я грешу на внутренний шрус давно его менял 90000 тыс киломентров назад. Но и работа двигателя изменилась громче стало,после 2000 оборотов всеровно как душиться и неровно работаем (мне так кажется).Много читал и думал что катализатор,но сравня группы 03 и 11 ничего непонял,вот и вылаживаю,чтобы Вы спецы оценили.
Friday,11,October,2013,07:26:17
038 906 019 BF ,,1.9l R4 EDC 0000SG 1088,
,Group A:,'003,,,,Group B:,'010,,,,Group C:,'011
,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,MAF,Atmos. pressure,Intake air press.,Throttle,,Engine speed,Spec. intake press.,Actual intake press.,D.cycle MAP
,TIME,rpm,mg/H,mg/H,%,TIME,mg/H,sensor -f96-,,100%,TIME,2850-3150,,,
MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, мг/R, мБар, мБар,%,STAMP, /мин, мБар, мБар, %
,0.61,966,850.0,416.5,4.8,0.93,426.3,999.6,1142.4,67.8,0.28,945,1244.4,1101.6,19.9
,1.61,1050,850.0,441.0,4.8,1.93,455.7,999.6,1203.6,74.1,1.27,1008,1519.8,1162.8,19.9
,2.60,1134,850.0,485.1,4.8,2.93,480.2,999.6,1285.2,74.5,2.25,1113,1581.0,1224.0,19.9
,3.64,1239,850.0,514.5,4.8,3.99,529.2,999.6,1387.2,74.5,3.28,1218,1652.4,1315.8,19.9
,4.67,1386,850.0,578.2,4.8,5.01,627.2,999.6,1550.4,74.5,4.33,1344,1795.2,1438.2,19.9
,5.67,1554,850.0,730.1,4.8,6.01,779.1,999.6,1917.6,74.1,5.34,1470,2019.6,1662.6,31.1
,6.68,1764,850.0,886.9,4.8,7.02,926.1,999.6,2325.6,71.8,6.35,1701,2182.8,2029.8,49.8
,7.74,2037,850.0,960.4,4.8,8.09,833.0,999.6,2386.8,66.7,7.38,1932,2223.6,2468.4,75.7
,8.78,2289,850.0,784.0,4.8,9.09,774.2,999.6,2121.6,64.7,8.44,2184,2193.0,2223.6,65.7
,9.78,2478,850.0,774.2,4.8,10.11,774.2,999.6,2162.4,63.1,9.43,2415,2182.8,2121.6,65.3
,10.77,2667,850.0,769.3,4.8,11.12,774.2,999.6,2203.2,62.4,10.43,2604,2162.4,2182.8,70.1
,11.84,2835,850.0,759.5,4.8,12.20,764.4,999.6,2193.0,61.6,11.48,2772,2142.0,2203.2,71.7
,12.90,3024,850.0,749.7,4.8,13.23,739.9,999.6,2162.4,60.4,12.56,2961,2111.4,2193.0,73.3
,13.89,3171,850.0,730.1,4.8,14.23,720.3,999.6,2131.8,60.0,13.55,3129,2050.2,2152.2,76.5
,14.89,3297,850.0,705.6,4.8,15.24,690.9,999.6,2091.0,60.0,14.55,3255,2019.6,2111.4,79.7
,15.96,3444,850.0,676.2,4.8,16.32,666.4,999.6,2040.0,59.6,15.59,3402,1989.0,2080.8,83.7
,17.03,3549,850.0,656.6,4.8,17.37,450.8,999.6,1754.4,0.0,16.68,3528,1917.6,2019.6,86.9
,18.03,3465,800.0,460.6,4.8,18.37,465.5,999.6,1540.2,0.0,17.71,3528,1050.6,1581.0,39.4
,19.03,3339,640.0,475.3,4.8,19.37,470.4,999.6,1540.2,0.0,18.71,3381,1050.6,1540.2,39.4
,20.10,3234,505.0,480.2,4.8,20.46,480.2,999.6,1519.8,0.0,19.73,3276,1040.4,1530.0,39.4
,21.17,3108,350.0,485.1,4.8,21.49,485.1,999.6,1509.6,0.0,20.82,3129,1040.4,1519.8,39.4
,22.17,2982,250.0,485.1,4.8,22.49,490.0,999.6,1489.2,0.0,21.83,3024,1040.4,1499.4,39.4
,23.15,2877,250.0,485.1,4.8,23.49,485.1,999.6,1468.8,0.0,22.83,2919,1030.2,1479.0,39.4
,24.22,2751,250.0,475.3,4.8,24.58,475.3,999.6,1438.2,0.0,23.85,2793,1020.0,1458.6,39.4
,25.29,2667,250.0,475.3,4.8,25.61,470.4,999.6,1417.8,0.0,24.94,2709,1020.0,1428.0,39.4
,26.29,2562,250.0,465.5,4.8,26.61,465.5,999.6,1397.4,0.0,25.95,2604,1009.8,1407.6,39.4
,27.27,2478,250.0,470.4,4.8,27.59,465.5,999.6,1387.2,0.0,26.95,2520,1009.8,1387.2,39.4
,28.27,2394,250.0,460.6,4.8,28.61,470.4,999.6,1366.8,0.0,27.93,2415,999.6,1377.0,39.4
,29.34,2310,245.0,465.5,4.8,29.68,465.5,999.6,1346.4,0.0,28.98,2331,999.6,1356.6,39.4
,30.35,2205,240.0,460.6,4.8,30.67,455.7,999.6,1326.0,0.0,30.01,2247,999.6,1336.2,39.4
,31.33,2100,240.0,465.5,4.8,31.65,455.7,999.6,1305.6,0.0,30.99,2142,989.4,1315.8,39.4
,32.35,2037,240.0,455.7,4.8,32.72,465.5,999.6,1285.2,0.0,31.99,2058,989.4,1295.4,39.4
,33.43,1932,240.0,460.6,84.5,33.78,455.7,999.6,1275.0,0.0,33.08,1953,989.4,1285.2,39.4
,34.43,1848,245.0,450.8,84.5,34.76,445.9,999.6,1244.4,0.0,34.10,1869,989.4,1264.8,44.2
,35.43,1764,245.0,445.9,84.5,35.77,441.0,999.6,1213.8,0.0,35.10,1785,989.4,1244.4,53.0
,36.46,1701,250.0,421.4,84.5,36.82,416.5,999.6,1142.4,0.0,36.11,1722,989.4,1193.4,58.6
,37.53,1617,250.0,406.7,84.5,37.89,416.5,999.6,1111.8,0.0,37.17,1659,989.4,1132.2,58.6
,38.54,1575,250.0,396.9,84.5,38.89,392.0,999.6,1091.4,0.0,38.22,1575,989.4,1101.6,59.0
,39.54,1491,250.0,387.1,84.5,39.88,392.0,999.6,1091.4,0.0,39.22,1512,989.4,1091.4,59.0
,40.58,1428,250.0,377.3,84.5,40.93,377.3,999.6,1071.0,0.0,40.23,1449,989.4,1081.2,59.4
,41.65,1344,250.0,382.2,84.5,42.01,377.3,999.6,1071.0,0.0,41.29,1386,989.4,1071.0,59.4
,42.68,1281,250.0,377.3,84.5,43.00,372.4,999.6,1060.8,0.0,42.35,1302,989.4,1060.8,59.4
,43.66,1218,250.0,377.3,84.5,43.98,372.4,999.6,1050.6,0.0,43.34,1239,989.4,1060.8,59.4
,44.65,1134,250.0,382.2,84.5,45.01,387.1,999.6,1060.8,0.0,44.32,1176,989.4,1050.6,59.4
Измерения проводились на теплом движке,на третей передаче на скорости 20км,педаль в пол до 3500 оборотов и на передачи снижение. Группа 03,10,11
Что вы думаете по этому поводу?
Кстати интеркуллер в масле чуть подтекает за ночь около 5 капель.
При проверке на ошибки в блоке двигателя 01,появились странные ошибки которых ранише не было.
Это перед обшулением и тестами:
"РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ НАДУВА" это я пробовал и отключал датчик который около фильтра воздуха,без него вообще не едет.
А это после обнуления и тестов (тесты проводил на месте,тупо нажимая газ) появилась только одна ошибочка,хотя я думаю покатаюсь и опять будет целый набор:
Всем спасибо за помощь !)
