Voronzov
Приветствую всех!
Очень интересно мнение опытных форумчан и не только:
Странный и необычный звук ЭГУР на новом Polo (хетч), а именно:
а) когда двигатель холодный звука/воя/гула нет.
b.) проявляется только когда двигатель уже хорошо прогреется т.е. в конце поездки и только на XX или маневрировании на малых скоростях (парковка и т.д.)
с) только в состоянии покоя т.е. когда руль не трогаешь.
d) стоит только изменить положение руля хоть на один мм в лево или в право, то звук/вой пропадает, а если отпустить опять вой/звук.
e) причём звук/вой только в салоне, с снаружи его почему-то нет....
Электрогидравлический усилитель с датчиком G85 TRW, масло смотрел, по щупу всё О'k. То ли шумоизоляция такая на В классе, то ли ещё чего...
Что это может всё значить? Это нормально? Может нужно заменить весь блок по гарантии? Или они все так шумят на B классе?
Спасибо.
Спасибо.
