Замена Блока 2,0 TDI BRT на 1,9 ASZ
Oput написал(а):
Б.у. и проводку менять не надо. Зачем?
Оставить можно, но придётся в прошивке посидеть,чтоб корректно всё работало. По мне ,так проще другой БУ привязать. Можно BDMом перезалить всю прошивку, или ручками отрубить лишние датчики в родной прошивке, и потом кучу карт править.
Piligrim написал(а):
А сколько стоит сделать из ASZ 160 лошадей и каким образом это делается, програмно или с механикой что-то делается?
Програмно, потенциал в форсунках достаточный. Я комерческие прошивки не делаю, только для себя и друзьям. Обратитесь к Oput, или TailTDI здесь на форуме, или на http://www.carhelp.info/forums/index.php
medion74 написал(а):
проводку двигателя думаеш  от 2,0 оставить можно?
а чем она отличается от 1,9 ? как по мне так ничем!
ps. я бы вкунил на всё как есть :)
У автора в подписи не вижу шарана, предполагаю, что это авто клиента. Вы уверены,что всё будет корректно работать и можно дать гарантию на свою работу? Датчик РВ по номеру другой,чем на BRT, и запитан 12в с реле ЭБУ, на BRT запитан с самого БУ, сколько вольт не знаю, но обычно с БУ идёт 5 вольтовая запитка.Есть там и другие разногласия по схеме, нужно смотреть.
