Замена Блока 2,0 TDI BRT на 1,9 ASZ
medion74
Россия, Саратов
Авто нет
Есть идея заменить Блок на Шаране 2,0 TDI BRT на 1,9 TDI ASZ,
как думаете получится?
может кто уже такое делал?
Если голова станет (могут не совпасть каналы), то почему бы и нет. Для одекватности надо поменять прошивку - т.к. измениться рабочий объём, но учитывая русский и хер с ним - то хер с ним :)
Номер Головы вроде тот же самый.
как бы разные головы и номера прокладок под голову разные - посмотрите внимательно каталог
Но это не значит что нельзя это вкрутить - надо в живую глянуть.
А для чего?
Маслянный Насос на BRT крандец,
а если ASZ вмести с Головой взять а навесное от BRT?
https://vwts.ru/articles/engine/remont-vala...ogo-nasosa.html
https://vwts.ru/forum/topic/153186/post-3157226
На ASZ вроде другой блок, и возможно некуда будет прикрутить держатели DPF и других деталей.
Другой вариант, это выбросить всё ненужное ( DPF, охладитель ЕГР, и тд.), всунуть туда ASZ вместе с БУ и проводкой, ну и конечно чип. По деньгам будет дороже, но поедет намного интереснее.
а разве масляный насос поменять так сложно?
диаметр поржней 1.9 79.5 2.0 тди 81
сомневаюсь что блоки идентичные
mechanik написал(а):
Ближе всех подходит, и переделок ненужно делать, и валов нет.
гавно мотор, работает шумно, в особености на больших оборотах, при разгоне.
+имеет ощктимую вибрацию
Alex,ты про какой двигатель говоришь,что гавно?
ВММ, мотор некомфортный.
но он более всего подходит вместо мотора ТС
Думаю вариант с 1,9 рассматривается потому что он дешевле 2.0 :)
ps. в раза 2-3 :)
ps. в раза 2-3 :)
при больших переделках, проще найти такой же или аналогичное железо, это проще по времени, а соответственно по бабкам.
Имхо маслонасос шестеренчатый на 2.0 комплектный, ремонтированный около 240-270евро.
ps. в раза 2-3 :)
Правильно вариант с ASZ рассматривается потому что он на много дешевле чем BRT :)
Здесь покупался BMM за 1500 зелёных. А если уж пошла такая пъянка, то всунуть туда ASZ вместе с БУ и проводкой, потом лёгким движением руки- (чип), у него будет 160 кобыл, которые едут очень даже неплохо. Но по деньгам в конечном итоге может стоить как BMM. Если делать для себя, то я бы дал ASZ.
Б.у. и проводку менять не надо. Зачем?
А сколько стоит сделать из ASZ 160 лошадей и каким образом это делается, програмно или с механикой что-то делается?
