7sv7
- VW GOLF 4 1.8 AGN 1998г АКПП - МКПП
есть ли схема, или как спаять шлейф "косу" на соленоиды коробки 01М? можно ли его заменить проводами? ATF пропускает ли эл.ток? при пайке как изолировать?
У него к б/у и так претензии,а ты предлагаешь сменять часы на ттрусы.Взял бы в жёны барышную лет 80 ? А ему предлагаешь...VWilliam написал(а):...А самоделка будет ли еще корректно работать ? Автомат это тонкая материя. Чуть сопротивление не то - и все.
7sv7 написал(а):лаком для чего? ...
ремонт акпп написал(а):я уже полтора года делаю проводковые шлейфы такт что если если надо пишу в Личку объясню все что да как![]()
7sv7 написал(а):есть ли схема, или как спаять шлейф "косу" на соленоиды коробки 01М? можно ли его заменить проводами? ATF пропускает ли эл.ток? при пайке как изолировать?
