шлейф коса 01М
  • Автор темы 7sv7
  • Ответы 22
  • Просмотры 18К
    акпп 01m
mr.Cat написал(а):
Датчик температуры показывает 0гр. по ВАГ_КОМу...
на верхней клемме не показывает сопротивления на ножках.
Клемма которая в коробку входит - как то отсоединяется сверху? или надо снимать поддон, окручивать болт и снимать всю косу целиком?.
просто думаю может обрыв где в косе, которая идет по коробке.., потому что датчик температуры вроде "звонился" на шлейфе.
по идее нет, нужно снять поддон, окручивать болт и снимать всю косу целиком. (если это длинная коса как на фото выше), если у вас установлена короткая (что врятли) то х.з.
Спасибо. Коса длинная...(
значит придется все таки сливать масло - снимать поддон..(((
