Ronis
Чиню Шаран по телефону. Шучу, без телефона)
- Беларусь, Минск
- Ford-Galaxi 2001 1.9TDI 115л.c. продан. VW SHARAN 2006 1.9 TDI BVK 115 л.с . мешалка.
4ton написал(а):вы внимательно прочитайте..... из-за чего у основателя темы были проблемы----из-за негерметичности уплотняюздчих колец ---т.е. газы из камеры сгорания попадали в канал подачи
данная конкретная методика мойки нф,в данном отдельно взятом а\м---это единичный случай-----главным было устранить завоздушивание нф....а затем уже.... мойки,чистки,примочки,притирки,припарки и т.п и п.д
то,шо не угробил винсом нф,вызывает удивление.... и уважение к отваге драйвера...и говорит тока об одном---нф были(и остались) рабочими.... и их ресурс,- ДАЖЕ ПОСЛЕ ПРОМЫВКИ винсом не особо снизился
не делайте так,- НЕ МОЙТЕ ВИННСом
если приперло--\ и нет проблем и э\проводкой, статусами и временами открывания\-мойте распылитель и гайку\возьмите лупу и рассмотрите гайку распылителя--и поймете зачем я это написал\ нф в узв,предварительно сняв нф ....затем сжатым воздухом продуть,затем осмотреть колодец.... и ежели трэба отремонтировать посадочное место нф,затем обязательно установить новый оригинальный рем.компл.+болт,затем по ELSA затянуть бугель крепления и отрегулировать ход плунгера нф
и будет щщастя....если не забыли заменить фильтр топлива
ибо..... нф,- есть высокотехнологичный продукт,объединяющий в себе и насос высокого давления(давление 2200 атмосфер).... и форсунку в едином изделии+ насосная часть управляется распредвалом тупо механически....а форсуночная часть с электронным управлением по команде эбу двигателя
Мыл не единожды и не на одной машине и ничего не угробил!По вашему странно!? Зачем переплачивать за оригинальные ремкомплекты, если есть Bosch, он - же в оригинале. Ваш пост сугубо ваше личное мнение, и никак не истина первой инстанции. Пишите ИМХО, что-бы новичков не отпугивать столь категоричными мнениями.
