Всем кому надоело мучатся с опорами передних стоек на Volkswagen Passat B4 Предлогаю вот такой вариант решения проблеммы
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 156
  • Просмотры 87К
    vw passat b4
qamatel
qamatel
Профессиональный советчик
Казахстан. Уральск
Volkswagen Passat Variant B4 1994 год 2.0E АКПП 096 abs Гур Подогрев сидений ---Продана. Mitsubishi Diamante 2.5 6g73
Необходимо приобрести резинки задних пружин от мерседес е190 (201 кузов)
снять стойку вместе с опорником и положить сверху эту резинку
затем немного обточить края на резинке и собрать все обратно
входит очень плотно
в итоге получим вот такой результат
ЗЫ: Сильно не пинайте. я поставил резинки на опоры meyle hd от шарана которые проходили у меня 400 км и загремели. до этого стоял лемф они отходили 3000. Сейчас все тихо ничего не стучит правда пробег в районе 100 км будет больше напишу
а что значит - загремели ?
Появился вертикальный люфт если дергать за вывешенное колесо вверх в низ. при езде по кочкам и через переезды стоял грохот. Так же если раскачивать машину чувствовался стук в стаканах
Предлагаю ввести минимальный порог IQ для общения в технических разделах.
Приведи вступительный тест ! :LOL:
Это вы к чему клоните?
а разве его при таком раскладе не должно быть ?
Так быть должно, но есть те, кому этот факт не дает спокойно спать.
Интересно, погнёт ли верхние тарелки, когда руль будет выворачиваться в крайние положения? B)
Или обломает резьбовую часть на штоке.
Аммортизаторы, видимо, уже мертвые, раз стучат, туда им и дорога.
вопрос больше относился к ТС .....
Афтар, убирай нАкой свои самодельные буфера-расширители ........
В else сказано по b4:
Зазор между кузовом и тарелкой не менее 5мм, и не более 11
а с чего их должно погнуть? когда стойка вращается на подшипнике? амортизаторы у меня новые и сейчас ничего не гремит
Надо было бы ложить резинку под верхнюю чашку,чтоб меньше стука слышать об стакан.Считаю этот стук на отбой,заложен конструктивно(передние амортизаторы короткоходные по сравнению с В3).Немцы не думали что ихние авто,будут ездить по СНГовскому бездорожью
С того, что при повороте меняется угол стойки и чашка становится не параллельно стакану :wall:.
ТС, почитай как устроена подвеска Макферсон
ща посмотрел, 15 т.км. прошли опоры Б4 Лемфердер. (на новых стойках и пружинах КаЙаБа для Б3 ).
Никаких стуков нет....
Если конечно на лежачем полицае высечь под 60-70, то на взлете глухой удар ограничительных чашек по стакану конечно слышен ....
а что шток стойки при повороте смещается на сантиметр или два? чашка на шток одевается с зазором который компенсирует наклон стойки. хотя если гайга притягивает стойку намертво к чашке то изменение будет происходить за счет сжатия резины.
Люди сверху на стакан куски транспортерной ленты вырезают и кладут сверху чашкой прижимают и ездят годами, ничего не гнет и не отрывает. По сути я компенсировал усадку резины опоры той же самой резиной, а так как сжиматся резина вечно не может то все будет отлично. Человек которы это первый проделал вообще забыл когда менял опоры только подшипники меняет.
