Проблема с диагностикой ABS или как прочитать ошибки ?! не получается прочитать ошибки с блока АБС
  • Автор темы bioscorpio
  • Ответы 40
  • Просмотры 13К
user289 написал(а):
Я прошу прощения, а какая все же изначально проблема (окромя шнурков и софта)?
Машина не тормозит?
Не АБС-ит?
АБС-ит невовремя?
Лампочка АБС во время движения загорается и гаснет?
Лампочка АБС не загорается при включении зажигания?
Или что-то еще? С чем боремся-то?
Можно еще раз подробнее описать исходную проблему, а не процесс борьбы с ней?
+1.000 :good:
у меня такая же проблема, не коннектится с АБС. Перепробовал все, что написано здесь выше. Результат нулевой. Осталось последнее- поменять мозги АБС.
Почему нужно обязательно что бы ьыла проблема?
Заранее нельзя что ли позаботиться от том что бы все нормально работало? Считается завроным чтоли проверять состояние узлов автомобиля время от времени. Или надо ждать когда по дороге что нибудь отвалится?
А когда возникнет проблемма уже поздно будет!
Человек проси помощи по конкректному факту: не диагностируется АБС, причем раньше все нормально было. Все описано в первом посте.
lunya
спасибо! хоть кто-то понял что диагностикой можно заниматься и до ремонта.
костян
найдешь ответ, отпишись пожалуйста.
В настройках сом порта нужно скорость поставить 19200 и время отклика 1мс или 2 и будет вам счастье.
ок, попробуем
Наконец-то VagCom стал читать ABS после применения этих настроек :yahoo:
  • Ха-ха
Реакции: UVM
  • Ха-ха
Реакции: UVM
Хренасе, ты 11 лет ждал, чтоб попробовать?!.. o_O
Да я сам фигнею,почему раньше это не срабатывало,а сейчас да.
Раньше Винда была 7 32 бит,сейчас 10 64 бита,мож в этом дело,хотя сомневаюсь,может и не досмотрел:unknw:
А то я всегда VagTool-ом читал АBS,а теперь он на W 10 не работает.
Писец заднему правому датчику пришёл,проверю ещё для уверенности тестером.
Было одно упоминание именно по задним датчикам,что проблема в пайке мозгов.
Для начала нужно прозвонить прям с проводом со стороны ECU. Около килоома должен показать.
Часик покатался,стала тухнуть иногда лампа,может проводка к датчику повредилась,по любому снимать колесо и осматривать.
Часик покатался,стала тухнуть игогда лампа,может проводка повредилась,по любому снимать колесо и осматривать.
А, ты мультом-то прозвонил, хотя бы разняв фишку провода на датчик под задним сиденьем, прежде чем колесо снимать?..
Нет ещё,некогда.Да и колесо снимать не буду в такую погоду :sick:
Замерил когда не было ошибки 1.22 кОм
Загорелась лампа,начинаю мерить обратно 1.22,зажигание передернул,а ошибки уже нету.
Лампа перестала загаратся,мож водой всё промыло :LOL: ,сегодня лужи хорошие.
Посмотрим что покажет завтра утром.
