Фил-2000
- ВоМКАДье
Многовато.. Видимо, как раз на грани исправно-неисправно балансирует. На заднем сложно понять, провод или сам датчик, т.к. там метровый кусок до самого датчика...
,но стоял Ate,помучился только при установке крепежного болтика,наверно у китайцев с геометрией корпуса датчика не всё хорошо.Проблема скорее была в поврежденной изоляции,2 часа работает ABS,2 часа не работает.
