Дневные ходовые огни в заглушки Volkswagen Passat B4
  • Автор темы russis
  • Ответы 99
  • Просмотры 29К
    vw passat b4
юрий777 написал(а):
в схемах я не силён
Пдскажите каким цветом провод от замка зажигания нужно подключить к ДХО, чтоб они включались при включении зажигания
я подключался к синему проводу возбуждения генератора, не к замку зажигания и у меня ДХО загораются, только когда двигатель запущен...
Не я хочу ДХО поставить с включением зажигания через кнопку, чтоб была возможность их отключать (кнопку уже смастерил со светодиодом, который будет показывать включены ДХО или нет - фотоотчет выложу позже когда все это дело поставлю), и еще туда прицепить видеорегистратор, тоже чтоб включался сам, а то частенько забываю его в прикуриватель тыкать!
Так вот, в схемах я слаб - какой цветом провод на замке зажигания включает зажигание? (тестера тоже нет)
тоже есть кнопка с возможностью отключать ДХО...
не помню уже, хотя и подключал на него вольт метр, проверять нужно...
urlchik написал(а):
(тестера тоже нет)
всегда можно сделать контрольку и проверить...
видео, смотри с 3 минуты, две самодельных контрольки - http://youtu.be/1gYNjT-HQjI
lunya написал(а):
Подключил к 15 шине, через 5-ти контактное реле. Ключ повернул ДХО загорелись, ближний включил погасли.
Что это за 15 шина? Где она? Если есть фото или схемка - выложи пожалуста
возникла проблемка - какой светодиод подцепить? Была парочка:
1. От блока питания на 12 вольт 1200Ма работает, а в машине в цепи
( "+" -- кнопка - светодиод - ДХО -- "-") не работает!?
2. С модема Д-Линк 2500Ю - индикатор подключения к сети - в модеме мигает зеленым цветом, а вмашине почему-то светил красным и быстро здох.
вот теперь ищу знатока, который сможет подсказать на счет светодиода в качестве индикации работы ДХО!
Волгоградец написал(а):
но нафига гонять огни если стоиш и греешся.
неужто там колосальная экономия будет ?
Любой диод будет работать от +12, только через резистор на 1кОм надо его подключить. :LOL:
Я использовал кнопку включения подогрева заднего стекла (ну в смысле еще одну поставил, в Экзисте 77 грн, на разборке 100-150 почему-то). На нее наклейку сделал в Фотошопе с надписью DRL.
Но лучше не на 15, а на "Х" на наей есть напряжение только при втором (когда лампочки на приборке загораются) положении ключа, при прокручивании стартелом, напряжение провадает это черно-желтый провод от замка зажигания.
На 15 напряжение есть и во втором положении и про проворачивании стартером.
15 шина это черный провод от замка зажигания.
Причём здесь экономия, сидиш греешся в машине, а зачем при этом светиться?
Плюнул на это дело с кнопкой - пошел и купил в магазине за 5 грибасов кнопку с лампочкой - и все дела! Теперь ДХО можна выключить за ненадобностью!
А так и должно быть согластно ГОСТа, там написано что-то вроде: -"должна иметься возможность отключения без применения инструмента"
где греешься ?
На парковке во дворе ?
Так габариты включил и грейся .....
Не хочешь светиться - выключил габариты и грейся дальше .... :)
где греешься ?
Выключиш габариты -включатся ДХО, выключиш двигатель -холодно :)
Ну если не хочешь ручник использовать в алгоритме работы ДХО не делай, а я вот лично хочу так :hat:
Кто знает, где в машине соединены провода передних противотуманок к задним. Передних птф нет, а провода выходят. Хочу их использовать для ДХО. В передние большие обманки вставил светодиодные ленты.
