провал педали помогите разобраться
  • Автор темы Angel
  • Ответы 49
  • Просмотры 10К
Angel написал(а):
kostya_B3-2E-91 написал(а):
Еще когда будешь смотреть обрати внимание нет ли выработки на площадке для колодок
cмотрел ,вроде нормально, а вообще сдается это все-таки ГТЦ перепускает
Поздравляю, наконец то созрел... ;)
я не только созрел ,я уже перезрел :blink: новый ГТЦ перепускает-гад и не вернешь, сам ставил :(
Точно, ты в этом уверен, что новый перепускает?
Задние тормоза барабаны или дисковые?
задние дисковые
я уже и-нет поюзал, однозначно-ОН!
медленно нажимаешь---уходит до пола,при резком нажатии она не успевает перетекать-вот
других причин не вижу,может быть я и не прав
Ну не знаю тогда. Попробуй отключать по одномой ветке и проверять.
Может все таки суппорт какой не работает.
Слабо верится в новый перепускающий ГТЦ, какой бы левый он не был.
завтра попробую. только чем глушить отверстия,болты поискать с мелкой резьбой
Лучше заедь на какую нибудь разборку и попраси штуцер с обломаной трубкой, обычно такого добра навалом, подходит не только от VW. Трубку заглуши и используй штуцер как пробку.
ок.всем спасибо.
до завтра
всем привет
опять поменял ГТЦ результат тот-же ,беру 2-штуцера с трубкой и глу-
-шу на ГТЦ сначало один задн. контур(если по ходу то с права) пе-
-даль стала уходить не более 1/3 ,а заглушив второй задн.контур(т.е.осталось 2-передних) педаль прожимается на 2-3 см.
выходит что ---либо колдун,либо задн. суппорта а может еще и воздух из-за плохой прокачки ?
Angel написал(а):
всем привет
Мне казалось, что диагональная 2 контурная система тормозов на VW.
переднее правое - заднее левое и переднее левое- заднее правое.
ten70 написал(а):
Angel написал(а):
всем привет
если смотреть на ГТЦ по ходу справа первая зад правый, вторая справа перед правой с левой стороны :blink: с левой стороны первая переднее левое вторая зад левой :blink: вроде так
Angel написал(а):
ten70 написал(а):
Angel написал(а):
всем привет
Чего то не помню как там сделано.
Мне кажется лучше было бы прямо трубку от суппорта откручивать и глушить ее.
А колдуна попробовать исключить.
на следующих выходных попробую
Успехов, отпишись, что получится.
В любом случае, как найдешь проблему, новый ГТЦ сделает тормоза очень хорошими.
Кстати, надо проверять резиновые шланги на вздутие при нажатом тормозе. Если будут грыжи, тогда менять.
шланги проверял,вздутий нет,меня беспокоят колдун с супортами кто из них виновен в провале педали, может быть придется удалить этого волшебника до осени а супорта придется перебирать если получится но это все через2 дня
отпишу как только что-то сделаю.
Благодарю. :)
Angel написал(а):
прокачивал без поджима "колдуна"
Вероятно в этом вся причина.Надо вытащить шток колдуна при прокачке "задницы".
всем привет. маленький отчет о проделаном.
купил рем.комплект задн.супортов---поменял,результат тот-же проваливается педаль(прокачивал 2-раза споджимом колдуна).
сегодня купил "волшебника" завтра буду менять(самое сложное сохранить целостность торм.трубок при откручивании).
завтра напишу что получилось. :blink:
короче,ни фига не получилось.результат-0 поставил другой ГТЦ но не прокачивал сил уже нет(делал все один)
если после прокачки педаль будет падать то я наверное ее сожгу(машину) устал :blink: :(
