Двигатель ABF: режимы работы, описания, настройки - ищу информацию
vovka1960
Зеленоград
VW Passat B4 GT 2.0 16V ABF 1994г (МКПП, кондиционер)
Добрый всем день!
Ищу информацию для проведения диагностики/настройки двигателя. Прошли капремонт и хочется убедится, что все встало на место. Т.е. - все нужные параметры.
Для съема показаний имеется VAG-Com.
В частности - интересует температурный режим работы (по документации). Есть подозрение, что ему нужен специализированный датчик ОЖ, а не обычный (95/102). Хотя - могу ошибаться.
незнаю точно но все датчики у Меня когда был Golf GTi с мотором ABF стояли родные по мануалу! да и спс Те Я ща прочитал свою старую тему.... вот сцылка (просто ностальгия)
Да у меня тоже стоит все родное. Как минимум - VAG-овское.
Просто пробежатся хочется по параметрам. Я где-то читал, что VAG-com-ом можно проверить работу лямбда-зонда, ДАД-а, реакцию движка на открытие дроссельной заслонки и т.п. Вот - ищу инфу.
А так - машина на ходу. Достаточно резвая. Но работа не в режиме может убить движок очень быстро.. Не хочется.
Ну вот - сам себе и отвечу. Нашел вот такую книжку про ABF.
Файлик "ABF Section 24.pdf" содержит практически все данные по проверке параметров двигателя. Как я понял, VAG Tool 1551 - это и есть наш VAGCOM. Так что - на выходные начну изучать свой движок.
Всем - удачи!
Доброго дня! Будьте добры, поделитесь книгой...у кого есть..
Возможно эта полезнее будет:
VW Golf 3 - Digifant injection and ignition system (4-valve). Engine ABF (eng.)
Руководство по ремонту системы впрыска и зажигания Digifant для четырехклапанных двигателей ABF
Содержание:
Самодиагностика, Опрос и стирание памяти неисправностей
Таблица неисправностей Digifant 3.0 и Digifant 3.2
Считывание блока измеряемых величин и основные настройки
Просмотр группы обзора Digifant 3.0 и Digifant 3.2
Обзор мест установки
Разборка и сборка верхней части впускного коллектора
Разборка и сборка нижней части впускного коллектора
Разборка и сборка воздухоочистителя
Проверка лямбда-зонда и лямбда-контроля
Проверка нагрева лямбда-зонда
Проверка стабилизации холостого хода
Проверка ускорения / полного открытия дроссельной заслонки и отсечки выбега
Проверка режима работы двигателя
Проверка потенциометра дроссельной заслонки
Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости
Проверка датчика температуры воздуха на впуске
Проверка оборотов двигателя
Проверка выключателя холостого хода
Замена и регулировка переключателя холостого хода
Проверка блока управления напряжением питания
Подгонка электронного блока управления двигателя к электронному иммобилайзеру
Проверка сигнала стартера
Проверка форсунок
Проверка регулятора давления топлива и удержания давления
Проверка системы впуска воздуха на предмет утечек (неизмеренный воздух)
Проверка подогрева всасываемого воздуха
Система зажигания
Разборка и сборка распределителя зажигания
Данные испытаний, свечи зажигания
Неужели сам переводил ?
