kaskados
Постоянный участник
Доброе время суток )
Сняли у товарища показания с машинки, а там вот такое вот:
2 Faults Found:
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
28-00 - Short to Plus
00533 - Idle Speed Regulation
19-10 - Lower Limit - Intermittent
Readiness: N/A
Почитал в интернетах, что первая ошибка (00650) про датчик какой-то там на педали сцепления. Никто не подскажет, какой именно? А лучше бы подсказали ссылочку на какой-нить мануал, где расшифровываются ошибки
На http://wiki.ross-tech.com не нашёл (((
И что значит приписочка к ошибке "28-00 - Short to Plus"? Какое-то замыкание на плюс. Понять не могу (
И по второй ошибке 00533 - явно что-то про холостой ход, про какой-то нижний предел. Как расшифровать ошибки на человеческий и понять, какой датчик менять в первом случае и что делать во втором?
Заранее всем спасибо за разъяснения
ЗЫ: Ошибки пробовали стирать, через часок езды появляются заново.
ЗЫЫ: Есть подозрение, что ошибка 00533 решается простой адаптацией дроссельной заслонки. Но есть НО! Не можем никак её адаптировать
Чудный автомобиль с тросиковым приводом дроссельной заслонки у нас в подопытных. Делаем по ману http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/f...25266124056222/, чуть ниже раздел "Дополнительно". Не выводит у нас в правом верхнем углу ADP RUN
Версия VCDS 11.3.0, пришла из Китая вместе со шнурком за 500 руб.
2 Faults Found:
Readiness: N/A
