Aleksandr_909
Я здесь живу
Фольксваген Пассат Б3 с АБС.
Педаль вороде как колом но отзывается... т.е. как будто рабочий ход уменьшился до 1/7, но зверского усилия, как пишут, при торможении не требует. Ездию так уже пол месяца. Опросил АБС медленными кодами - выдал одну ошибку: главного клапана (хотя у меня один датчик в богажнике валяетсяЖ-))
Суть в том что я каждый день туда и обратно проезжаю 50 км и обязательнео хоть раз появляются тормоза хоть и ватные. пару нажатий и опять проподают (лампочка в периуд работы тормозов иногда гаснет). Ездил в деревню - по колдобинам тормоза возврощаются на много чаще чем на осфальте.... Релюшка сробатывает частыми щелчками, педаль появляется по чучуть.
1Основной вопрос как себя ведут тормоза - если действительно не работает главный клапан (кстати есле на него подать 12 вольт он щелкает)???
2 Датчик давления тормозухи когда неисправен- он ваще не работает или то работает то не работает (в практике ктонибудь сталкивался с то работающим то не работающим датчиком?)???
Ну и ваши предположения ... заранее спасибо.
Походу я только одну ошибку снял, завтра буду снова читать коды...
Считал все ошибки, помимо 1222, еще три датчика скорости... и всё.
