vovka1960
Добрый всем день!
Снял я сегодня бампер по причине необходимости замены осушителя кондея. Попутно собрался разобраться с сигналами, коих у меня аж 2 штуки, причем оба не рабочих.
Так вот, выяснилось, что у сигналов напрочь сгнили контакты. Сигналы французские. Наверное - живые (ребенок щас спит - проснется - попробую).
Фотки сигналов
Так вот - вопросы:
1. К сигналам идут два разъема. Разъемы одинаковые. Но питание подается на один при нажатии на кнопку сигнала. Зачем же тогда 2 разъема?
2. Можно ли восстановить контакты сигналов? Паять тут бессмысленно - отвалится при первом же случае. Может они как-то восстанавливаются?
3. Сигналы надо параллелить? Один на 410Гц, другой - на 510-Гц.
4. Походу рядом висят провода. По цвету - очень похожи на проводку от датчика наружной температуры. Но в MFU наружная температура не высвечивается. Должен ли у меня стоять такой датчик? Есть ли смысл его искать (да еще - с разъемом) ?
Фото с проводами и разъемами
Фотки сигналов
Так вот - вопросы:
