LexaGB написал(а):
на этом форуме упоминается 2 раза 3 года назад, но ответов нет.
А где ты искал здесь ?
Коды ошибок видел для В-4 ?
Таблица кодов
1-1-1-1 - неисправность блока управления
2-3-1-2 - датчик температуры ОЖ
3-1-3-3 - датчик температуры наружной температуры
3-2-1-1 - датчик температуры на приборной панели
3-2-1-3 - датчик температуры в воздухозаборном канале
3-2-2-2 - термовыключатель на испарителе
3-2-2-4 - датчик давления
3-2-3-4 - датчик температуры с обдувом (на приборной панели)
3-2-4-1 - датчик солнечного света
4-1-2-2 - мотор - позиционер температурной заслонки
4-1-2-3 - мотор - позиционер центральной заслонки
4-1-2-4 - мотор вентилятора
4-1-3-1 - мотор - позиционер заслонки направления обдува
0-0-0-0 - конец выдачи кодов
4-4-4-4 - нет ошибок
Если согласно этой таблице нет подходящего значения, значит какой то из разъёмов подключен не верно.
По практике знаю, что путают часто разъём мотора позиционера температурной заслонки и блока соленоидов.
Они похожие.
Отличаются только цветами.
Оба шестиконтактные. и находятся примерно в одном месте на жгуте.
Другие разъёмы не путают.
А эти почти всегда.
Находятся они под перчаточной полкой и за бардачком.
Попробуй поменять местами разъём с блока соленоидов и с мотора позиционера.
Сделай сброс ошибок и новую диагностику.....
