электрика в доме нужна помощь
  • Автор темы foks
  • Ответы 233
  • Просмотры 44К
foks
foks
буйна голова
столица
LADA LARGUS; были - УАЗ 469, Lada Granta, BMW 120, Octavia tourbo, Golf III супер ABD, VOLVO S60 разбита; VW Golf III GTI 16V J5.1.
собираюсь в новом доме проложить электрику, прокладка для меня дело простое, но вот грамотно все рассчитать и разложить - сложнее, особенно я ничего не понимаю в автоматах и тд, не знаю сколько их лучше брать и сколько амперные, так что нужны ваши советы.
я так понимаю нужно минимум 3 автомата:
1. общий какой то здоровый
2. автомат на розетки
3. автомат на освещение
правильно или еще надо добавить и если добавлять то на что, и подскажите по амперности всех автоматов. заранее спасибо други)
так же интересуют советы по тому какой кабель лучше брать и еще если какие то советы будут - буду рад
1. Дом деревянный?
2. Какие потребители в каких комнатах?
3. Какой подвод к дому? Какая система заземления?
Без этого никак не спроектировать.
rgb написал(а):
1. Дом деревянный?
дом деревянный
касаемо потребителей - хз все как обычно наверное ничего сверх ставить не планировал
заземление не делал никакое еще, даже не совсем представляю как его делать и какое
foks написал(а):
дом деревянный
В деревянном доме по поверхности несгораемых конструкций кабель ВВГнг(A)-HF, или в несгораемых оболочках любой ВВГ, но лучше тоже ВВГнг(A)-HF.
Да перечисли просто какие потребители? Стиральная машина, электроплита, электроотопление, телевизор, холодильник, сколько комнат и сколько площадь, хоз. постройки?
Подвод к дому уже может быть с заземлением с повторным заземлителем у столба, это тоже все нужно выяснить.
На стиралку 25А,
На свет 10А,
На розетки 16 А,
- автоматы Легранд АВВ и т.д. Провод одножильный медный 1.5мм2. Примерно считаем метраж и берем метров на 20 больше или сразу бухту провода.
Андрей VW Passat B3 написал(а):
а двужильный в двойной изоляции низзЯ ?
Имеется в виду класс жилы, одна жила на один провод в кабеле
mve написал(а):
На стиралку 25А,
На свет 10А,
На розетки 16 А,
а перед этими 3мя автоматами один общий ставить надо? если да то какой?
набери а то на личку не отвечаешь в аське нет
оо щас личку проверю, а аська работает весь день)
Грамотнее сказать про немногопроволочный провод так - цельнотянутый медный.
С деревом Володя, давай поосторожнее. Используй кабель-каналы. Для новичков лучше всего применять NYM 3х1,5 (для освещения) и NYM 3 х 2,5 -для розеток. Этот провод хорош тем, что имеет двойную изоляцию и плюс защитный слой гибкого пористого полимера. Можно без кабель-каналов обойтись.
И это пишет человек с советской закалкой, с опытом микропроцессорных работ, советовать какой то буржуйский кабель взамен нашего, соответствующего ПУЭ(который написан кровью).
rgb написал(а):
Телепат? Как определил максимальный ток?
Суммой автоматов стиралки и розеток.(освещение не в счет).
Можно открыть щиток и посмотреть.(для бывшего муниципального жилья).
сейчас разрешено 40 ампер перед! счетчиком в отдельном боксе с возможностью опломбирования. Позволит обезапасить счетчик если что, и полностью обесточивать дачу нвпример на зиму... B)
Это и раньше было не запрещено. Просто рубильник ставят.
Ежели прилетит молния в ближайший столб, то автомат позволит сохранить жизнь счетчику...
Удобно использовать и цифровые индикаторы напряжения (по фазам) – 3 шт. справа, верх.
Рубильник – перключатель = Линия ВКЛ. – ОТКЛ. (вообще) – Генератор ВКЛ.
Автомат + Узо (общие)
Далее счётчик.
Прокладка линий открытым способом, в коробах….
Силовые линии: кухонная плита (блины + духовой шкаф = 7,5 кВт), линии питания вспомогательных отопителей помещений и наружное освещение здания (прожектора, подсветка, праздничное оформление и т.д.) – отдельными спец. линиями.
Конечно, будет необходимо и заземление и молниязащита.
Люди! Я с вас худею, как узнали что надо автомат на 40А? А если у него счетчик на 32А? Нормы какие то выдумали, надо опираться на потребителей и установленную мощность.
