Jurik-11
Я здесь живу
Тут интересный вопрос подняли: а действительно, чем можно перед капиталкой промыть мертвый мотор, чтоб кокс отвалился? Ну чтоб потом меньше мучаться с мойкой блока, гбц, валов. ”Крота” чтоль подлить в масло
А ещё лучше,алмазную пыльПесочку кварцевого еще туда же чтоб наверняка...
Jurik-11 написал(а):Я имею ввиду если в хреновый мотор налить, чтоб потом меньше отмывать пришлось при капиталке.
А в исправный понятное дело, что лучше ничего такого не лить.
Надо почитать для чего смазка в моторе, и чем чревато изменение характеристик масла....
Вот нашел! Смотреть с 1.13
Читайте ойл-клуб.ру и узнаете какая ХЯ продаётся под названием "Промывочное масло".
И вообще масляный прилавок для вас сократится до 5 сортов масла максимум.Даже для именитых производителей.
SnowInMyHand написал(а):Вот я не понимаю одного - зачем экспериментировать?
Есть рекомендации производителя по маслам - их и заливайте.
Или я так понимаю что многие здесь считают инженеров производителей авто менее компетентными чем соседи по гаражам?
uberwaffe написал(а):в двигателе,при сливе или откачке, остается всегда грамм 200-300 масла(или того,что было залито Вместо масла), в итоге сосед ваш имеет свежих 4литра масла+200грамм соляры.оно ему надо? вот спросите у него,что за масло он использует,что возникает неоходимость промывать? хорошее масло вовремя замененное не требует после себя промывки
Руслан Kurt написал(а):я прошел целый год....![]()
