Кто сталкивался с чисткой или убиранием катализатора Помогите советом
aspirantura92
Постоянный участник
Чебоксары
VW Golf 4 1.9 TDI AXR 2003г
В общем машина не едет, грешу на катализвтор, ибо больше нечему... Здесь выкладывал логи
Машина Golf 4 1.9 TDI AXR 2003 года, есть фотоотчет или инструкции, искал по теме не нашел схожих..
Сними катализатор,отреж переднее колено,посмотри состояние сот,если не заплавленые,то можно промыть,если заплавленые,то замена ката.
А катализатор вроде отдельно не продается и стоит он не дешево.. А снять соты можно? На экологии как то все равно)
Дизельные двигатели
Правила раздела: В данном разделе форума обсуждаются проблемы связанные ТОЛЬКО с особенностями механики топливной и масляных систем дизельных двигателей, все остальные вопросы просьба обсуждать в соответствующих разделах. Темы с безсодержательным заголовком или без указания в заголовке кода двигателя будут без предупреждения перенесены в раздел "Оперативные вопросы". И еще хотелось бы напомнить: Это ТЕХНИЧЕСКИЙ форум, пишите плз. буквенный код двигателя ЛАТИНИЦЕЙ.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
пункт два
попробуй сначала посмотреть состояние сот,а выбить соты всегда успеешь.И вообще по подробнее опиши суть проблемы твоей машины
У тебя еще скорей всего стоит радиатор охлаждающих газов, он тоже может быть забит...
Да стоит, тоже тогда в бензине замочу и промою, об результатах напишу)
Завтра поеду к сварщику и попробуем вырезать катализатор.. Если убрать соты, ничего страшного не будет?
И вот слышал, что в дизельных машинах есть сажевый фильтр, подскажите есть ли он вообще и где он стоит?
радиатор про который идёт речь на тягу не влияет,сажевого фильтра у тебя нет
Подожди кат резать. Сними его просто и попробуй покататься. Если изменения появятся, тогда уж дерзай.
Не-а,надо сразу резать,а то как-то голова не будет болетьо содеяном.Сначала пёрнем,потом оглянемся.
Батя разрезал катализатор сегодня соты вытащил и заварил, результату ноль) Как не едет машина больше 100 так и не едет.. Я в растерянности=(
Поздравляю! 500$ выкинули. Не знаю как на дизеле, а на бензиновой ты бы еще попал под замену лямбды
У себя снял каталик,по выкрашивал всю эту хрень из него и обратно поставил.Прибавились тройка лошадей,и расход чуть прибавился :)
зря вырезал соты,как говорится:поспешишь людей насмешишь.новый кат на твой AXR стоит от 30тыс
Не вырезал,а ручкой от молотка выстучал,еще не хватало 30тыс. тратить,если бы была 1.000$ то можно много чего заменить на авто и 2 года не заглядывать.На RP 2 года ездил с вырезаным катом,всё нормально
из него вполне реально сделать пламягас,нужен только рукастый сварщик и желание.Сам переделал,теперь машина едет легче,по звуку незначительные изменения.
А я то на это :LOL: поменял:
Результатом доволен :good:
Для АВS такой вариант тоже есть
Да "передний глушитель" ставился на модели без катализатора, есть в экзисте, да и в рознице тоже бывает.
а так же вместе с ним на модели с более мощным двигателем (9A/AAA и часть 2E).
