Вут
SFW
diks13 написал(а):Залил масло, потекло через прокладку, из за металлических проставок которые вставляются в саму прокладку получается не плотное прилегание. Как с этим бороться ? Выкинуть эти поставки и затянуть лучше. Или сточить их немного.
Поддон от купленной акп проверил на стекле, плоскости нет, играет. сейчас буду ставить свой, плоскость лучше, но все равно не идеальная.
Либо болты уже плохо держат либо поддон кривой на ушах где эти самые втулки......либо прокладка г...Снимешь втулки раздавишь прокладку потом потечёт(в самый неподходящий момент как всегда).Проверь поверхность на самой коробке может зачистить надо...Можно конечно сточить втулки на 1 мм как крайний вариант
