vovka1960
Имеем в наличие вялые тормоза. Причем - при малой скорости (5-10 км/ч) - хватают отлично. А вот при большей скорости - торможение плавное (агрессивность тормозов пропадает!).
Проверялась ABS (Teves 04). Были ошибки с клапанами. Перепаян шлейф блока клапанов. Перестала гореть лампочка ABS. Вернее - зажигается и тухнет как положено. Ошибки пропали. Заменена по ходу вся тормозная жидкость. Проверена работа всех суппортов (в правом заднем заменена скоба по причине невозможности изъятия пальца).
Но. Вялость как была, так и осталась. Подскажите, в какую сторону копать дальше?
