Vagcom не видит блок двигателя, проблемы диагностики
  • Автор темы Bubkin
  • Ответы 67
  • Просмотры 30К
    vagcom
спасибо большое!!! :good: :hat:
файлик 03-01лбл был с заменой,файлик 03g добавился.
судя по этому не было в базе маркировки двигателя и не высвечивалось Label моего двигателя.За это огромное спасибо.У меня бы нехватило клетки до этого.
а вот на счет почему не могу войти в кодировку двигателя?
хочу войти в адаптацию.
кто подскажет как войти в адаптацию VW caddy 2.0 sdi и какие данные в группах 1,2,3 у вас.
У меня вот что происходит,при тесте подключения CAN не готов.
У меня китаец 12.12 тоже также не видел такой крафтер из-за отсутствия род-файлов.. Недостающие файлы есть в самых свежих релизах, но не факт, что будут работать. Васи диагносты с версий 12.12 на 14 не обновляются. В 14 версии, якобы должно работать с этими блоками( правда не понимаю, если прошивка остаётся 1.92, а новые файлы под 1.93 написаны, с какой стати они заработают)
Но AMAROK он видит прекрастно,а у него двигатель такойже.Если только блок другой?
Да блоки разные.Но я закачал с ростеша пробную версию и оттуда выдернул этот файлик
EV_ECM20BTD01103L997403M.rod подпихнул его но всеравно пишет что его нет.Значет гдето его прописывать надо?
Шасси: 2E (2E - VW Crafter (LT3 / 2006 >)) Список: 01 91 92 93 94 95 96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A0 A1 A2 A3           B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 C1
VIN: WV1ZZZ2EZC6038750
Адрес 01:  Электроника двигателя (J623-CKUB)       Label: Не найден    Part No SW: 03L 997 403 M    HW: 03L 906 012 A    Компонент: R4 2,0L EDC   H23 5826      Ревизия: 72H23---    Серийный номер: VWXDZ0L1008317    Кодировка: 0119001020040C080000    Мастерская #: WSC 131071 1023 2097151    ASAM Dataset: EV_ECM20BTD01103L997403M 002001    ROD: Нет данных    VCID: 3C7CC8E9B74378FE88B-8069  Нет данных ASAM для: "EV_ECM20BTD01103L997403M" ()  Неисправности не найдены. Готовность: 0 0 0 0 0
Вот сравнил распиновку на Crafter(К,L-готов,CAN-неготов) и Amarok(работает)
Я же говорю-подпихивать файлик может быть бесполезно. Прошивки разные у хвостов. Вы ведь купили у "официалов-копирастов".Это им вопрос по обновам задавайте. Пока я не видел внятного от нового васи 14.Народ в гневе.
Оригинальные лейблы криптованные и не должны подцепляться к неправильному шнурку.
Обратиться в поддержку васину, может быть помогут.
Не подключается CAN-не готов,новерное нужно с этого начинать копать?
Разобрал шнурок,распайка точно как на AMAROK
Причём тут "кан не готов", если адаптер с блоками вяжется. Не надо путать сам обмен данными с недостающими данными для полноценной диагностики.
Срочно нужна помощь!!! Подскажите плиз логин код для адаптации в ВАСЯ 12.12.1 Адрес 01: Электроника двигателя (03G 906 016 HN) VW Caddy 2.0 SDI BDJ 2006г.
перепробывал кучу кодов!!!
может кто выложить в фото как зайти в адаптацию двигателя.
1. 01 Электроника двигателя
2. кодирование II - 11 <==== тут логин код
3. адаптация
я так пытаюсь войти :wall:
26261, 26262, 26281,
26282, 26283, 26252,
26232, 26242, 26231,
11460, 11461, 11462,
11464., 21295,
12233 - все 1.9 TDI
22158,12345, 11001, 08151, 13861, 09597, 09655, 09677
09555, 11463, 16167, 22261
00031 - высчитан код
0053031 код из сайта - http://www.netech.dk/index.php/ecuuk
все эти коды не подходят или я что то не то делаю :wall:
Разобрал шнурок,распайка точно как на AMAROK.
Получается что на Crafter нету 7 и 15.(K-L)
Я думаю надо поставить перемычку между 6-7,14-15,
Ерундой не занимайся, пока что нибудь не спалил. :LOL:
Твой амарок имеет только кан, крафтер тоже :LOL:
http://www.ross-tech.com/vcds/canbus.html
Если бы шнурок к машине не подключался, вообще ни в один блок не зашел бы, а ты даже со своей дурной головой автоскан умудрился увидеть. :LOL:
ten70 написал(а):
У тебя каша в голове. :LOL:
Надо то чего?
ну может уже и каша :LOL:
может я непонятно написал,что мне надо? ибо наверно каша в голове :LOL:
что тут не понятно ?
3. потом адаптация - 10
я так пытаюсь войти.
эти коды не подходят :
11464., 21295,
12233 - все 1.9 TDI
если что то не так делаю,обьясните как правильно. :hat:
Я спросил что в тачке делать собрался.
Чтобы что то объяснять, нужно знать какая цель преследуется.
собрался делать адаптацию 01 группы,02- обороты холостого хода,03 - работа ЕГР не устраивает,плохо дишит двигатель.
С егр ничего не сделаешь, а обороты можно покрутить, но смысл...
логин 12233 :LOL:
12233 пробывал не подходит,может перекодирован?
Жди, когда отвиснет из-за неправильно вводимых логинов. :LOL:
Чего же лучше купить?Васю или VAS 5055
