Строим гараж своими руками еще один проект - критику и советы приветствую!
  • Автор темы segedakot
  • Ответы 177
  • Просмотры 25К
segedakot
segedakot
Ремонтируем понемногу
Архангельская область, город Котлас
VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Доброго времени суток всем 
Вобщем, задумали с батей осуществить мечту – построить нормальный человеческий гараж, чтобы и машину было где хранить, и ремонтировать в нормальных условиях, сервисное прошлое не дает покоя, свои машины делаю только сам, иногда и подрабатывать удается 
Так как деревянный гараж уже есть, и прогнивший в перспективе деревянный пол – незаманчиво, да и для безопасности сварочных работ – решено гаражу быть каменным с наливными полами.
По задумке гараж будет поделен вдоль пополам – одна часть непосредственно гараж/мастерская, другая – помещение хозяйственно-бытового назначения (хранить тачку, лопаты-грабли, велосипеды и т.д.). В ней пол толщиной думаем 10 см будет достаточно. В мастерской пол сантиметров 15, а так как планируется в перспективе подъемник двустоечный, под него разметить плиту и залить ее сантиметров 25-30 толщиной. Яма отпадает – грунт песчаный и грунтовые воды близко, много гемора будет с гидроизоляцией. Цельнометаллическая сваренная может всплыть весной – был такой случай .
Стены – периметр несущие в полтора кирпича, центральная стена в кирпич чисто как перегородка, чтобы зимой при необходимости отапливать только мастерскую. Как вариант – заменить кирпич на пеноблоки.
Насчет крыши вопрос витает в воздухе пока, скорее всего двускатная, как и был старый сарай, один скат к нам в огород, второй к соседу.
Ворота - подъемные секционные, 3000 шириной 2500 высотой.
От задумок к действиям.
Снесли старый большой сарай на углу участка, прикинули какой территорией располагаем для гаража, разметка показала 10,5 х 10,5 метров по наружной части стены.
Так как земля в этой части участка полностью привозная (гравий вперемешку с глиной), плодородного слоя практически нет, просто разровняли его, сверху рассыпали пару телег гравия и три камаза шлака. Экскаватором по углам и центрам стен на глубину 2 -2,2 метра зарыли бетонные сваи (глубина промерзания в нашем районе считается 1,8 метра). Почва – песок-плывун, стенки ям под сваи пока копали – постоянно осыпались, и внизу проступала вода. В центре будущего гаража зарыт просто бетонный блок на глубине около метра, порешили что в этом месте промерзать будет меньше, так как внутри помещения. На него просто можно налить столбик или сразу делать кладку будет. Две средних колонны на передней и задней стене – также зарыты бетонные блоки, но на глубину 2 метра, на них поставлены отрезки тонкостенной старой вентиляционной трубы, и засыпаны землей, с перспективой залить их бетоном как сваи.
Далее – к фундаменту. Вот тут и началось самое интересное. Как рассчитать необходимые и достаточные размеры фундамента(ленты)?
Батя решил делать 50 см в ширину и 40 в высоту. Знакомый строитель сказал лучше наоборот, 50 высотой и 40 в ширину, типа опора на почву итак будет неплохая, а вот чем выше фундамент тем жестче будет на излом. И еще сказал что мы не совсем правильно сваи закопали, что нужно было или совсем от них отказаться (чисто ленточный) или зарывать в два раза чаще..
Так как планируется подъемник, стены нужно минимум 4 метра высотой (тяжелое строение?). Но такая высота нужна будет только над подъемником, в остальной части можно будет набрать потолок и сделать второй этаж.
Хотелось бы услышать вашего мнения относительно задуманного - какой фундамент все таки делать. Пока еще не поздно все исправить 
надо сказать, что тему ув. Corporation я проштудировал, и много полезного извлек для себя, но все таки проекты немного разные, поэтому создал свою тему...
почитай любой современный учебник по строительству.
стены, мах. 200мм толщиной, фундамент чем больше заглублен тем лучше.
для 2-х этажей надо мин. 5м стены. и т.д.
и что за чертеж, без размеров?
в таком фундаменте что на картинках, самое что будет требоваться, жесткость на кручение.
Да друзья, подсказывает мне сердце, что со сваями вы ошиблись. Поплывет ваша конструкция как пить дать. На стену надо 5 свай.
Строитель ваш правильно говорит, чем выше будет лента, тем лучше - излом по вертикали будет лучше держать, на таком грунте армирование стоит предусмотреть посерьезнее. Грунт на сваях надо очень хорошо отвибрировать, ибо вы их вкапывали. а не забивали.
Ну так еще не поздно доп сваи засверлить или просто выкопать.
еще ничего не сделано.
под дом суммарно 3 этажа фундамент 200*600 и 200*400
лень создовать новую тему
есть нужда в подпорной стенке стенка формы буквы П во поперечене L=3.5 Н=2м а по бокам Н от 2 до 0 на L=3м
какой толщины делать какое армирование бетон фундамент? :unknw:
Про фундамент писать не буду, многие уже написали-лажа, а не фундамент. Стены:
для снижения себестоимости проекта (ИМХО) я бы посоветовал использовать не кирпич, а блоки (например как у меня с Корпом-керамзитобетонные).
Ворота:-тут ты молодец! поддерживаю! надо брать готовые.Я отмониторил, прежде чем брать себе, и взял немецкие Херманн на Люблинке 151 в www.vorota-goroda.ru У меня есть дисконтная карте 5%
настоятельно рекомендую! сначала определись с воротами (их размерами) можешь мою тему посмотреть, и под этот размер залей фундамент и изготовь стены. Быстро и не дорого, и качество не страдает.
https://vwts.ru/forum/topic/169680/post-2599888
твои ворота не отличаются вандалостойкостью!!!
вандал ёпта!:mad: я эти ворота сам собирал, не такие уж они и хлипкие...
- проблема вандализма у меня не стоит (хотя и камера есть, на всякий случай...)
давай проверим какие они крепкие? :LOL:
А сортира не будет?
не, сортир будет за углом ;)
чертеж в процессе, почти готов.
жесткость на кручение, за счет арматуры? нужно ли приваривать армопояс к к торчащей из свай арматуре? пробурить доп сваи промежуточные я думаю возможно, заложить туда арматуру и залить бетоном во время заливки фундамента.
как это можно сделать без спецоборудования? грунт вокруг свай действительно стал рыхлым.
спасибо! насчет блоков думаем, а к дверям претензий вандалоустойчивости тоже никакой нет, лишь бы тепло не пропускали. гараж на террирории за забором.
варить вообще ничего не надо можно связывать арматуру перекрытие арматуры 40диаметров
лучше пробурить, и залить, выпуска оставить подлинее, потом загнуть в каркас.
сечение фундамента сделай толщину стены скажем 200мм и высоту 500-600мм
арматура на вскидку 3Д12 снизу 2 А12 сверху
Хомуты из Д6-8 с шагом 200-300ммусиления в районе свай на 1\4 пролеьта в каждую сторону.
лучше стенку мне придумай! :)
Фундамент это основа дома. Высота 40 или 50 см это так мало для такого большого гаража.(ширина 40...50см тут мне кажется не важна). Да и песчаную подушку надо делать, а то полопается в холодный период. Обязательно арматурить, углы особенно.
Cтены: на фундамент можно кирпич положить выше уровня снега(у кирпича больше морозостойкость), а уж выше кирпича пеноблоки.
фундамент сделай ленточный со столбами (как у меня)-и ноупроблем.
Пол:
-песчаная подушка 10 см-пролей водой, далее армируй прутком 10 мм с секцией 30-40 см и заливай бетоном на толщину 15 см. Будет достаточно!
Как пример: мы подъемники ставили в "теле" Автозаводского моста на 2-ом этаже. толщина пола/потолка = 25 см. ремонтировали броневики с весом от 3,5 т-и нормально все было :good:
Я только не понял, грунт песок или плывун? Потому что плывун это глина, а песок это хороший дренаж :)
Песок только крупный хороший дренаж, а пылеватый плывун. Глина - пучинистый грунт.
По фото песок похож на мелкий но не плывун. Как у меня на даче.
Заглублять можно не сильно. Хотя я бы советовал на глубину промерзания для региона. Свай маловато.
AlexTDI
высоту фундамента 500 мм осилим, можно ли/нужно ли его заглубить? (вырыть на глубину сантиметров 40, сделать подсыпку из песка 10 см, чтобы сам фундамент над землей был сантиметров 20 - иначе заезд в гараж будет под углом 45 градусов :LOL: )
Pierburg
вобщем когда копал экскаватор - стенки ямы как будто стекали вниз, это начиналось на глубине после 1,5 метра, грунт по ходу песок с небольшим количеством глины.на уровне 2х метров уже проступала вода на дне ямы.
