segedakot
Ремонтируем понемногу
- VW Sharan 1.9 TDI ASZ 6МКПП 2003 г. VW Passat 1.6 1F MonoJetronic 5МКПП 1989 г. - продан MMC Space Wagon 2000 4G64 4АКПП
Доброго времени суток всем
Вобщем, задумали с батей осуществить мечту – построить нормальный человеческий гараж, чтобы и машину было где хранить, и ремонтировать в нормальных условиях, сервисное прошлое не дает покоя, свои машины делаю только сам, иногда и подрабатывать удается
Так как деревянный гараж уже есть, и прогнивший в перспективе деревянный пол – незаманчиво, да и для безопасности сварочных работ – решено гаражу быть каменным с наливными полами.
По задумке гараж будет поделен вдоль пополам – одна часть непосредственно гараж/мастерская, другая – помещение хозяйственно-бытового назначения (хранить тачку, лопаты-грабли, велосипеды и т.д.). В ней пол толщиной думаем 10 см будет достаточно. В мастерской пол сантиметров 15, а так как планируется в перспективе подъемник двустоечный, под него разметить плиту и залить ее сантиметров 25-30 толщиной. Яма отпадает – грунт песчаный и грунтовые воды близко, много гемора будет с гидроизоляцией. Цельнометаллическая сваренная может всплыть весной – был такой случай .
Стены – периметр несущие в полтора кирпича, центральная стена в кирпич чисто как перегородка, чтобы зимой при необходимости отапливать только мастерскую. Как вариант – заменить кирпич на пеноблоки.
Насчет крыши вопрос витает в воздухе пока, скорее всего двускатная, как и был старый сарай, один скат к нам в огород, второй к соседу.
Ворота - подъемные секционные, 3000 шириной 2500 высотой.
От задумок к действиям.
Снесли старый большой сарай на углу участка, прикинули какой территорией располагаем для гаража, разметка показала 10,5 х 10,5 метров по наружной части стены.
Так как земля в этой части участка полностью привозная (гравий вперемешку с глиной), плодородного слоя практически нет, просто разровняли его, сверху рассыпали пару телег гравия и три камаза шлака. Экскаватором по углам и центрам стен на глубину 2 -2,2 метра зарыли бетонные сваи (глубина промерзания в нашем районе считается 1,8 метра). Почва – песок-плывун, стенки ям под сваи пока копали – постоянно осыпались, и внизу проступала вода. В центре будущего гаража зарыт просто бетонный блок на глубине около метра, порешили что в этом месте промерзать будет меньше, так как внутри помещения. На него просто можно налить столбик или сразу делать кладку будет. Две средних колонны на передней и задней стене – также зарыты бетонные блоки, но на глубину 2 метра, на них поставлены отрезки тонкостенной старой вентиляционной трубы, и засыпаны землей, с перспективой залить их бетоном как сваи.
Далее – к фундаменту. Вот тут и началось самое интересное. Как рассчитать необходимые и достаточные размеры фундамента(ленты)?
Батя решил делать 50 см в ширину и 40 в высоту. Знакомый строитель сказал лучше наоборот, 50 высотой и 40 в ширину, типа опора на почву итак будет неплохая, а вот чем выше фундамент тем жестче будет на излом. И еще сказал что мы не совсем правильно сваи закопали, что нужно было или совсем от них отказаться (чисто ленточный) или зарывать в два раза чаще..
Так как планируется подъемник, стены нужно минимум 4 метра высотой (тяжелое строение?). Но такая высота нужна будет только над подъемником, в остальной части можно будет набрать потолок и сделать второй этаж.
Хотелось бы услышать вашего мнения относительно задуманного - какой фундамент все таки делать. Пока еще не поздно все исправить
я эти ворота сам собирал, не такие уж они и хлипкие...
