Замена осушителя кондея после разгерметизации как правильно?
  • Автор темы vovka1960
  • Ответы 22
  • Просмотры 20К
vovka1960
Зеленоград
VW Passat B4 GT 2.0 16V ABF 1994г (МКПП, кондиционер)
Добрый всем день!
Взял недавно аппарат. С кондеем. Система была под давлением, но кондей не включался. В процессе приведения аппарата в рабочее состояние был снят отопитель целиком, разобран, вымыт, высушен. Обновлены все шторки. Заменен БУП.
Естественно, все это было сделано с разгерметизацией системы кондея.
Теперь пришло время подготовки к запуску. Естественно, я еще не знаю, в каком состоянии датчики и компрессор. Осушителю миллион лет - и у меня на полочке уже лежит новый.
А по сему - вопрос. В каком порядке и какие делать дальнейшие действия по запуску кондея? Как минимум - планируется:
1. Замена осушителя
2. Очистка системы (как? - еще надо выяснить)
3. Заправка с проверкой герметичности
4. Пробный запуск с проверкой датчиков и работы муфты.
5.. ?
Вопрос особенно в части осушителя. Если я после заправки буду вынужден менять датчики/ремонтировать компрессор - не умрет ли осушитель в процессе длительной разгерметизации? Тогда может проводить проверку со старым осушителем? Но в этом случае не факт, что система заработает... В общем - пытаюсь все сделать оптимально. Особенно - в части затрат :) Но - не знаю как...
Для начала попробуй открутить трубку ...
Ту что от конденсёра(радиатора кондиционера) идёт к осушителю.
Верней попробуй выкрутить её штуцер из осушителя.
Потом вторую то же.
Со второй обычно проблем не возникает.
Ну а дальше всё просто.
Покупаешь сольвент и трубочки внутри промываешь.
Можешь клизмой качать...
Можешь приспособить моторчик омывателей лобового стекла...
Кто-то даже бензонасосом сольвент качал....
Ну и обязательно все прокладочки...
Все колечки новыми ставить.
После промывки сольвентом я дул компрессором на шиномонтажке минут 5 пока система не перестала плеваться ....
Ну а потом уже можно и осушитель ставить и тут же закольцовывать его в системе.
Я как поставил его... часа через 2 на вакуммирование поехал.
Но это уже не принципиально.... можно и на следующий день.
Главное что бы осушитель долго открытым не находился на воздухе.
А сольвентом качать в какую сторону? В сторону конденсора или в сторону испарителя? И как быть с этой желтой жижей, которая в испарителе (у меня щас испаритель вместе с отопителем отдельно стоит - я могу его промыть и так - если эта жижа не нужна - я почему-то решил, что она там необходима..).
И как сольвент пройдет через расширительный клапан?
А резиночки - да, уже поменял.
И все же. Ну, допустим, промыл я все. Ставить новый осушитель? А если компрессор дохлый - опять потом вскрывать систему? А осушитель умрет :(
Опять же - не уверен в датчиках.
Ну - и как минимум, надо, вероятно, заменить подшипник муфты.
Слишком кропотливый и дотошный у тебя подход.
Даже я не сомневался так.
Какая разница в какую сторону промывать ?
Заливай и прокачивай... а потом выдувай для просушки.
Если у тебя всё снято - то это ещё лучше.
Как раз жёлтую жижу и надо вымыть.
Это масло с УФ добавкой.
Тебе потом такое - только свежее зальют.
Я то же испаритель промывал и конденсёр в смытом состоянии пока они ещё не стояли на авто. Ну и трубки - каждую по отдельности.
Что бы испаритель промыть надо ТРВ снимать.
На проф сервисах его тупо выбивают.
Потом снимают шланги с компрессора и осушителя - закольцовывая их и потом промывают подачей раствора.
Меняют прокладки на шлангах. возвращают их обратно на компрессор и ставят новый ТРВ и осушитель.
Правда процедура промывки с последующей закольцовкой. стоит более 10 тыр.
Ну и с заправкой что то близкое к 15 выходит.( в зависимости от стоимости ТРВ и осушителя)
Так что делай сам. Не боись.
Подшипник на муфте обязательно меняй.
Даже в качестве профилактики.
Даже если компрессор откажется качать - его можно будет поменять.
Главное не оставлять систему разгерметизированной более чем на 3 часа.
Ну - подшипник я уже заказал - будет в понедельник.
А вот на счет ТРВ - тут я плаваю. Признаюсь - я не силен в холодильниках ;)
А где он стоит? Я что-то не заметил никаких довесов на испарителе. Может - ТРВ - эта та штуковина, что значится на схеме под номером 13 и зовется "расширительный клапан"?
А через расширительный клапан промыть испаритель нельзя? И чем чревато отсоединение испарителя от клапана? Только - замена колечек? Клапан не испортится?
А компрессор мыть тоже?
Еще по ходу пара вопросов:
1. Можно ли, правильно закоротив провода на датчике высокого/низкого давления и включив вместо муфты лампочку, проверить правильность работы схемы? Если да, то в каких случаях должна включаться 1-я и в каких - 2-я скорость вентилятора? И - какие именно провода датчике надо закорачивать? Т.е. - в кратце логику работы кондея, которую можно было бы проверить. Бо боюсь колхоза (которого в аппарате оказалось достаточно :()
2. Все колечки я практически поменял - только осушитель еще не снимал - там еще 2 колечка. Но - вы сказали, что там есть прокладки.. Где? Если можно - то номер по схеме.
А где он стоит?  Может - ТРВ - эта та штуковина, что значится на схеме под номером 13 и зовется "расширительный клапан"?
Всё верно.
Можно попробовать.
Но если шторка открыта.
Или попытаться приоткрыть её отвёрточкой.....
Нет.
Его лучше не мыть.
Вся дрянь с него обычно оседает в осушителе.
Он как фильтр...
На датчике я бы не советовал.
+ на муфту на пару секунд можно будет кинуть напрямую на контакт компрессора кондея.
Это для проверки муфты
Но долго держать не стоит...
А что тебе в схеме работы кондея там не нравиться.
Собирай трубки.
Вакууммируй.
Заправляй.
Если всё ок.
Потом будешь с электрикой разбираться.
Может и так всё работать будет.
И не надо будет париться.
Если нет - потом вопросы будешь задавать с симптомами .....
2.  вы сказали, что там есть прокладки..
Ну прокладки - это и есть такие резиновые колечки.
А каким сольвентом моют кондеи? (оказывается - их очень много разных! o_O )
Не парься.
Бери какой найдёшь.
Не принципиально.
Испариться и следа не останеться.
у осушителя есть фильтрующая функция?
Система была герметична, работала.
Переставлял на другую машину, месяц все лежало в снятом виде, трубки замотанные изолентой.
Теперь дилема, промывать или так ставить.
Масло в трубках видно, зеленое, вроде чистое.
Собирай и ставь новый осушитель, за месяц ничего с трубками не случится.
Масло при необходимости дольют кондиционерщики
попутный вопрос, куда конкретно ставится кольцо между осушителем и датчиком давления?
вижу вариант его запихнуть под резьбу датчика давления, там вроде полость есть. Или надеть за резьбу осушителя.
Кольцо на фоне лежит
VaRiant Z написал(а):
Не парься.
Бери какой найдёшь.
Не принципиально.
Был вчера в экзисте в Зелике - заодно спросил у ребят напротив (они химией авто торгуют) про сольвент. Для чистки трубок кондея.. Уффф. Если матерное опустить, то в остальном все сводится к фразе - "сольвентами это не делают, самое подходящее - это пропан (из обычного газового баллона). Сольвент ты никогда не выгонишь из испарителя - тока все испоганишь. Типа, ребята сами в курсе и ваще - езжай в сервис, если такой лох".
Я как-бы слегка обалдел. Так что - сольвентом можно или нельзя? Или - можно - но только снятые трубки? Может - сольвент надо как-то по-хитрому разводить - чтобы все выветривалось?
Вот. Изложил мучающие меня сомнения.. :(
Не надо его никуда запихивать.
Оно сидит на штуцере этого датчика.
То есть на трубке есть штуцер на нём колечко.
Внутрь датчика ничего пихать не надо.
то в остальном все сводится к фразе ...
Что же ты такой мнительный и не слушаешь советов ?
Едь пропаном тогда пусть тебе гоняют.
Я на обоих своих машинах мыл шланги сольвентом.
Что потом всё уже расписал в этой теме и в
FAQе.
речь о черном?
оно приехало вместе с осушителем, да.
но заказанное по этке кольцо явно меньше и лежит на фоне.
Может у Фольксваген Гольф 3 какая то цпецифическая схема подключения...
Но скорей всего ты ошибся номером заказанного отдельно кольца.
что странно, аналог по экзисту от хеллы уже
Внешний диаметр, мм
11.21
Внутренний диаметр, мм
7.65
а может так?
ну надеюсь.
все собрал, в пятницу вакуумирование и заправка.
С маслом как быть? Что говорить заправщикам?
компрессор sanden
по elsa какой то конский объем, 296мл.
1)С компрессора натекло от силы 50мл (через его пробку).
2)Чуть чуть накапало с трубок пока они лежали.
3)Осушитель новый.
У старого когда он попал в дтп треснула резьба датчика давления, были маслоподтеки. Сколько там чего вышло н знаю.
Но все давление почему то не вышло, кондей включался и само собой почти не холодил. Могло в таких условиях масло например в испаритель загнать?
