Александр_ru написал(а):хороший неоригинал(аналог) в качестве промывочного, в качестве рабочего-оригинал. 100-200 км будет достаточно при активном переключении, затем замена на рабочее масло, если конечно косяков после переборки выявленно не будет.
toha_4900 написал(а):какое плсоветуете для промывки
toha_4900 написал(а):аналог феби вроде как, ценик для промывки великоват
Александр_ru написал(а):интересно, а что ты залить в "коробку" готов финансово?и вообще, всё странно...ты сам "коробку" перебирал? вариантов два:
1.перебирал сам, в таком случае знание мат.части позволяет определиться с выбором масла или "делаю, сам не знаю что" ?
2. перебирали на сервисе: тогда обязаны дать рекомендации, что залить и как вывести на эксплуатационный режим, или это "ара-сервис", ведь не на "сухой" "коробке" ты ездишь....
я тебя не совсем понимаю...
p.s. по какому поводу-то ремонт был? испортить МКПП постараться нужно, а машина у тебя не лохматого года....
toha_4900 написал(а):так пожет и подскажите как на эксплуатационный режим вывести. буду благодарен.
Андрей VW Passat B3 написал(а):так а буквенную маркировку мОжете указать то ?
А то по ЕТКА вродь три типа масла пишет для коробасов ....
А какой у вас тип - неизвестно ...
