Разовые щелчки наружных шрусов При вывернутых колесах
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 49
  • Просмотры 20К
    шрус
borzoj написал(а):
Стоит ли брать шрус Ruville 75403S ?????
у меня ruville стоит где то с пол года 20 000 прошел пока норм
Не буду создавать тему, спрошу здесь.
Тоже появились щелчки-стуки на переднем левом, разовые не постоянные, могут даже и не быть за целый день. Проявляется как по прямой, как при вывернутых колесах, так и по кочкам. Недавно вылез при езде постоянный звук цык-цык-цык от скорости вращения и похоже звук издает в одном положения оси колеса, как будто на резине колеса хороший камушек прицепился. Заехал на подъемник, при вывешенных колесах в любом положении колеса хоть прямо или вывернуто звук тук-тук-тук со стороны ступицы, как будто об что то задевает. Диск колодки прямые. Вообщем приговорили мне наружный ШРУС.
Не ужели такое может быть? Я всегда думал что наружные ШРУСы только и хрустят на поворотах? Может быть ступичный подшипник такие звуки издавать?
P.S. Месяца два назад менял сцепление и при снятии задней подушки КПП сорвали центральный болт. Заварили шпильку чтоб доехать. В другом сервисе за замену подушки попросили 200руб. ну думаю смешные деньги вместо того чтоб самому ползать на земле. Так в сервисе вместо того, чтобы откручивать кронштейны приподняли насколько можно движок, отпустили с левой стороны подрамник и поменяли подушку, привод не ослабляли. Конечно я был в ужасе и просил как надо делать, но нет. Может ли из за этого повредиться ШРУС и сейчас проявиться?
шрус может стучать и по прямой. а из за чего он повредился гадать бестолку сервис вам не возместит ничего
То есть по прямой наружный ШРУС тоже может стучать?
да может. У меня сейчас тож стучит китайский шрус гдето до 40 км а выше перестает. Хорошие шрусы gkn но цена 100 долларов за один
GKN-Spidan 22461 заказал уже, а стоит Loebro 302118 два года назад меняно.
Поменял, звуков нет. Старую осмотрел, в одном окошке внутренней обоймы под шарики треснутая, смазка была как новая.
У меня похожая проблема.при очень плавном нажатие на тормоз все хорошо,как только чуть резче давану-так четкий щелчок в районе переднего колеса.Так же при нажатие на газ -тот же щелчок.Без всякого вывернутого руля,по прямой.Что это может быть?-шрус-шаровая-что то с колодкой?
сегодня посмотрел ,висит какаета " железяка" на правом переднем колесе,практически впритык к диску.Такая полукругля)))посмотрел на левое колесо-такого нет..завтра сниму колесо -посмотрю.
Грязезащитный щиток чтоли?
