Дергание PASSAT B4 1,8 ADZ Помогите,устал уже
  • Автор темы Selection
  • Ответы 65
  • Просмотры 20К
Вот в черепаху идут две трубки, а та третья и не знаю куда она идёт...
Сейчас показывает на горячей
Да я понял что опорное напряженные больше чем надо,буду искать блок управления двигателем ...
В нижнюю часть приходит шланг от адсорбера, но он по диаметру больше, чем эта заглушенная трубка. Видимо это и есть заглушенный штуцер продувки адсорбера.
Это нормально.
Вот напряжение на 5 контакте.
Хотя, нет. На верхней фото, слева пластиковый шланг с резиной - это от адсорбера.
А можешь сфотать заднюю часть моника, кода это шланг идёт?
Ищи/подкидывай новый эбу.
Вот он рядом со шлангом абсорбера.
Так он и должен вверх идти.
А тот что с черепахи, левый куда идет?
А может быть что шаговое напряжение завышенное из-за проводки к ДПДЗ?
Selection написал(а):
В воздушный фильтр... в клапан.
Это правый туда идёт, а левый должен вниз, радом с адсорберным.
Ты имеешь ввиду напряжение рхх?
У него свой сабилизатор.
Сфоткал выше,посмотрю сегодня ещё что компьютер даст за ошибки.
Я понял. У тебя моник в низу с тремя штуцерами. Походу нижняя часть от моно джетроника, менгялась.
Та трубка на клапан холостого зажигания.
В мотрониках его нет.
Вот моя фотка, штуйер от адсорбера заплавлен.
И шурупы дпдз - джетроновские, и кронштейна разъема ежа нет.
Мой
Может быть, так как немцы даже проводку от ДПДЗ сразу на прямую были пустили в блок управления двигателем.
Так это играет какую-то роль? или лучше сменить на мотрониковскую часть?
Нет, они абсолютно совместимы.
Но вот, дпдз, снял бы, посмотрел, что там с дорожками.
Снимал,проверял,все в порядке.
P.S Вот моё:
Вот что выдал из ошибок:
1 Fault Found:
00670 - Throttle Position Sensor (G127)
03-10 -- No Signal - Intermittent
1 Fault Found:
Лроблема с ДПДЗ -- непредсказуемое проподание сигнала.
В чем может быть проблема? Проводка или ЭБУ?
