.hfrjn
Вобще такая хрень: при замене сайлентов на задней балке перед поездкой на юг, выяснил что с одной стороны балки посадочное место под сайлентблок прослаблено(выработка), и, вследствие этого уже на новых сайлентах через некоторое время появился люфт именно с этой стороны, на яме воочию увидел как балка люфтует...
Подскажите, что можно сделать(кроме замены самой балки естесственно)!
Что бы не прокрутился. Если хошь эконом -вариант, то можно портянку намотать
