Fooms
Ilyha69 написал(а):
из это темы я понял надо менять распылители ,и ставит от AFN и все будет гуд а через ваг ком как проверить датчик температуры топлива?
Ilyha69 написал(а):
Fooms написал(а):я ничего не имею против япошек но выбор сделан и не самый плохой на мой взгляд намного лучше ТАЗов и комфортней япошек этих годов. на мой взгляд я прогодал с выбором мотора (дизельный) но в остальном меня все устраивает B)
Fooms написал(а):через ваг ком как проверить датчик температуры топлива?
Ilyha69 написал(а):Если память не изменяет то показания тем-ры топлива в 7.1
...SoBoLb написал(а):Мотор не прогрет.
Форсунки за пределами допуска.
Ilyha69 написал(а):На холодную скока показывает
Fooms написал(а):час на машине ездил датчик 90 C показывал
Fooms написал(а):из это темы я понял надо менять распылители ,и ставит от AFN и все будет гуд а через ваг ком как проверить датчик температуры топлива?
uralbek написал(а):Я заказал с Китая обошлось 4 распылителя 110 долларов. за 4 дня доставили по DHL. Поставил ездит не жалуюсь.
Эстебан написал(а):расскажите вкратце как изменилась тяга/запуск автомобиля?
как было,как стало?...почему решили поменять и изменился ли расход?
...Fooms написал(а):а сайтик не подскажешь??
